Genesis DMX, 4CH, Stereo100+60, DLS A3, B2 SIEO DSP
  • S: Genesis DMX, 4CH, Stereo100+60, DLS A3, B2 SIEO DSP
    Jag har tänkt se om det finns något intresse för lite ljud då jag inte har kvar bilen det satt i längre.
    Ljudprocessorn är en B2 Audio med panel att ha fram i bilen men har ej kabeln kvar som ska gå fram. Många ingångar och 8 rca ut. Har nog kartongen kvar. Wifi för inställningar
    2500kr
    DLS A3 - Class AB - 2x1ohm 425w rms eller 1000w rms bryggat.
    2000kr
    Genesis Stereo 60
    800kr
    Genesis Stereo 100
    1250kr
    Genesis 4ch
    Power Source [Volts] - 10.8 ~ 14.4
    Number of Channels - 4
    Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 50
    Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] - 4 x 100
    All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm] - 2 x 200
    Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 95
    Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] - 4 x 85
    All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm] - 2 x 290
    Maximum Current Draw - 75 Amps
    Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - > 110dB
    THD + Noise @ Rated Output - 0.1%
    Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5
    Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz
    Dimensions H x W x D [mm]* - 62 x 360 x 210
    Weight [Kg] - 4.7
    2500kr
    Genesis Dual mono extreme DMX
    •Number of Channels - 2
    •Rated Power @ 14.4v [4 Ohm]-2 x 200
    •Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm]-2 x 400
    •All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm]-1 x 800
    •Typical Power @ 14.4v [4 Ohm]- 2 x 325
    •Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm]-2 x 480
    •All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm]-1 x 1000
    •Maximum Current Draw - 110 Amps
    •Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - >100dB
    •THD + Noise @ Rated Output - 0.1%
    •Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5
    •Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz
    •Dimensions H x W x D [mm]* -62 x 450 x 210
    •Weight [Kg]-5.85
    Mitt: 3750kr
    Brorsan har även ett som han begär 4000kr för. Det är ytterligare lite finare.
    Kan ordna paketpris, priserna är ej satta i sten.
    Pm eller telefon/sms 0725806347
    Re: Genesis DMX, 4CH, Stereo100+60, DLS A3, B2 SIEO DSP
    10% rabatt från och med 14 Jan
