Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
  • #46
    Re: Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
    Trots 32 grader ute så fick jag lite gjort i garaget idag.
    Fått dit en Neutrik USB kontakt till DSPn i hålet för ciggtändaren.
    Klippt upp alla 8 kablar till framsystemet och börjat strumpa dom.
    Tyvärr räckte inte den röda till dom sista så beställde svart-vit till diskantkablarna.
    Beställde även 20m svart-blå och 20m svart-röd, bra att ha på hyllan.
    Så blir:
    Svart-blå: Midbasar
    Svart-röd: Mellanregister
    Svart-vit: Diskant
    • #47
      Ser schysst ut med dämpningen av bilen. Blir det inga problem att återmontera golvmatta, lister eller stolar när plötsligt ett par mm dämpmatta har tillkommit?
      Prydligt med kabelstrumpa men vad ser vi på bilden nedan?
      Så blir:
      Svart-blå: Midbasar
      Svart-vit: Diskant
      • #48
        Borde inte ge några större problem med att få tillbaka allt
        Det du ser är en Neutrik USB chassi kontakt.
        Dom är vändbara så du kan få USB A alt B på framsidan.
        Man blir yrkesskadad när man håller på med PA så använder mycket Neutrik...
        https://m.thomann.de/se/neutrik_naus...rch=1560022722
        • #49
          Fått lite gjort idag.
          Bytt ut motor- & chassijord till 50mm2 och dämpat nästan hela skuffen.
          • #50
            Fuuuuck, kom LITE regn idag.
            1cm i hela garaget!
            Min crossväska stod på golvet
            Och skummattan till golfen
            • #51
              Nej fasen vad drygt... Första gången det blir översvämning?
              • #52
                Nej, men första gången sen jag kom in i garaget för 2 år sen.
                Vi har en snål hyresvärd så han spolar inte brunnarna så dom hinner inte mer så då rinner det in genom portarna på baksidan sen under väggarna intill vårat.
                • #53
                  Så då tar han sitt ansvar och städar upp allt och ersätter skadat gods då, får man förutsätta?
                  • #54
                    Haha nej, han kommer bara säga att man inte ska ha grejer på golvet...
                    • #55
                      Surt, i dubbel bemärkelse.
                      -Hvaergang!
                      Keep The Devils music alive.
                      • #56
                        Typiskt, jag som bara skulle fira midsommar med LW-Audio...
                        Råkade få med mig en 178BT hem, det var ju inte riktigt meningen då!
                        • #57
                          Alltid kul med fynd ibland
                          • #58
                            Alltid!
                            Bara tur att jag var nykter, annars hade jag väl beställt hela anläggningen...
                            • #59
                              Vilket skitjobb...
                              Halva taket rensat från det gamla bitumenlim som höll ljuddämpningsplattorna från fabrik
                              Sitter med brytbladskniv och Biltemas skärskyddshandskar för att få bort det.
                              Även lagt PL200-lim mellan förstärkningsbalken och takplåten, hoppas det håller.
                              • #60
                                Nu händer det lite ialf.
                                Taket färdigt.
                                2 lager STP Gold och 1 lager STP BiPlast 10.
                                Lågnivåkablarna är strumpade, märkta och ilagda, insåg att Dymon på jobbet kan printa på krympslang..
                                Saknar bara en optisk kabel och kabelstrumpa till högtalarkablarna, dock ligger båda på postnord än.
                                Blev lite fjortis när jag hittade en belyst växelspaksknopp på Ebay.
