B2 Audio HS15/ Stinger spv 70
  • S: B2 Audio HS15/ Stinger spv 70
    säljer lite grejjer som ja inte behöver längre !
    2 st B2 Audio HS15
    Effekttålighet: 1500wrms.
    Verkningsgrad: 93dB.
    Impedans: 2x 2ohm.
    X-Max: 33mm.
    Vas: 98,4L.
    Fs: 31,3Hz.
    Qts: 0,40.
    Re: 1,9ohm.
    Qes: 0,45.
    Qms: 3,34.
    BL: 21.
    Magnetvikt: 2x100Oz
    nytt pris : 4495:-
    mitt pris : 2900:-
    nästa nya har använt dem en vecka !
    4 st battrier
    Stinger Spv70
    Great Secondary Battery
    Compact Size can be Placed Close to Audio System
    300Amps 5 Second Burst Power
    <11mOhms = Fast Power Response
    70Ah Rating
    Sealed Design Can Be Mounted In Any Position
    Accepts Ring Terminals
    Use with or without Included Battery Posts
    Optional Protective Steel Case (SPCASE)
    H 7 1/2” x L 7 1/8” x W 3” (add 5/8” if using Posts)
    14.8lbs.
    4 st Kondesator Stinger 1 farad pro
    300 :- st
    // Payam
    Re: B2 Audio HS15/ Stinger spv 70
    pris på batterierna?
      de bror på om du ska köpa alla 4 eller bara ett
        om jag vill ha 2stycken?? mvgh Dagge
          2250 st
          8000 4 st
