Mosconi 2011
  • Mosconi 2011
    Mosconi G_One 4.120 DSP
    Är som det låter ett slutsteg med inbyggd DSP!
    Många ggr blir dessa produkter lite av en kompromiss där man inte riktigt vet vad man ska satsa på, eller så blir prisbilden helt felaktig!
    Italienska Mosconi har rönt stora framgångar med sina slutsteg i G_One serien.
    Inte bara ljudmässigt utan även för det finns ett Plug & Play kablage, kablaget gör installationen mycket enkel då stegen ska intergreras till en orginalstereo.
    Dessa kablage finns i utförande ISO och Quadlock, båda modellerna i längder om 2,5 meter samt 5 meter.
    Som de flesta vet låter inte en orginalstereo lika bra som en eftermarknads stereo, eller så finns inte möjligheten att justera ljudet!
    En orginalstereo har som regel ett prosessat ljud från fabrik, har man otur blir slutresultatet sämre än med orginalhögtalarna!
    Vad är då den optimala lösningen?
    Ett litet slutsteg som är enkelt att installera med möjligheter till att rätta till de fel som finns i bilen!
    Mosconi G_One har de där punkterna, DSPn är användarvänlig med lättöverskådliga funktioner och en prestandan som är bland de bästa på marknaden!
    Paragrafisk 30 bands EQ
    Detta innebär att man kan själv skriva in vilken frekvens man vill ändra, käns det fel på 323 Hz kan man ändra just den frekvensen.
    Q värdet är givetvis inte det heller låst, att skriva eget önskat värde går utmärk!
    Möjligheten att ändra vänster, höger eller båda samtidigt väljer man själv!
    Har man justerat -2 på ett band på vänstra kanalen och -4 på högra kanalen går dessa att ända med ett gemensamt reglage utan att man behöver spara sin setting!
    Delningsfilter
    Finns 5 olika typer av filter, LINKWITZ-RILEY, BESSEL, BUTTHERWORTH, TSCHEBYSCHEFF och även VARIABELT Q.
    I expert filtert finns även ett NOTCH filter att tillgå!
    Tidskompensering
    Möjligheterna med tidskorrigeringen i G_One DSPn är exeptionell.
    Man kan kompensera de fyra kanalerna var för sig.
    Man kan kompensera vänster kanal "high & low" eller höger kanal "high & low" samtidigt.
    Det går även utmärk att justera samtliga kanaler med ett reglage!
    Stegen är om 0,02ms vilket är 7mm.
    I den grafiska miljön visas MS, CM och INCH samtidigt i den slutliga mjukvaran.
    Phaseshift
    Här är möjligheterna samma som med tidskorigeringen.
    Alla kanaler kan fasvändas 180 grader var för sig, höger, vänster eller alla samtidigt!
    Nivåjustering
    Alla kanaler kan nivåjusteras var för sig.
    När man hittat rätt nivå på vänster diskant samt vänster mellanregister så justerar man båda samtidigt mot högersidan.
    När högersidan är rätt injusterad kan man justera hela framsystemet samtidigt mot en subwoofer för att få rätt nivå i systemet!
    Hoppas informationen är förstålig, det är inte enkelt att förklara hur en av marknadens mest kopletta DSPer fungerar på bara ett par få rader!
    Webshop
    Besöksadress butik
    Re: Mosconi 2011
    Mosconi Zero3
    Är nästa produkt i HigEnd segmentet från Italienska Mosconi.
    Här siktar man på att få ett så ofärgat ljud som möjligt.
    Ljudet påminner om de forna Masterstroke från företaget STEG!
    Kontroll, dynamik och en gigantisk ljudbild är kännetecken för denna serie förstärkare.
    LISTPRIS: 8395 Skr
    Webshop
    Besöksadress butik
      Re: Mosconi 2011
      Ett stort grattis till våra vänner i Norge med Mosconi i bagaget!
      Webshop
      Besöksadress butik
        Re: Mosconi 2011
        De som inte upptäckt hur enkelt det är att montera Mosconis G_One produkter har verkligen missat något!
        Ett exempel är G One 60.4
        Passar helt fantastiskt i en BMW kombi, särskilt i kombination med ett X--ION 200 BMW i orginaluttagen!
        Denna uppgradering kräver inga modifikationer av bilen!
        Kombinationen är fantastisk då man har BMWs enklare ljudsystem med 6,5" basar under stolarna.
        Det man får är 8" som passar rakt av i monteringshålen, dessa drivs av 60 watt per kanal!
        Dessutom får man 60 watt per kanal till dörrarna.
        Det enklaste är att hämta signalen från de demonterade 6,5" högtalarna under stolarna.
        Löda på RCA kontakter på inkommande högtalarkablar, trycka i dessa på förstärkarens RCA ingång och tryck in knappen för HIGH LEVEL.
        Steget konfigureras med ett knapptryck, 2 kanaler in och 4 kanaler ut.
        Nivåanpassningen sker på steget, som bonus får man dessutom en faskorrigering på dörrhögtalarna vid namn FSA (front stage adapter)
        Kabeldragningen i dessa bilar är otroligt enkel då batteriet sitter bak!
        Webshop
        Besöksadress butik
          Re: Mosconi 2011
          Vi har tidigare skrivit om G one 120.4 DSP
          Nu är det dags för Mosconis standalone DSP 6to8!
          DSPn har genomgått en hel del förbättringar sedan den hamnade i diverse testbilar.
          Specifikatonerna är något uppgraderade sedan testerna startade.
          Sverige kommer att få ett begränsat antal av mosconis DSP 6to8 redan i Januari!
          Vill du vara en av de första kan det vara på sin plats att ta kontakt med din återförsäljare för att boka ett exemplar!
          De som väljer att förboka 6to8 premieras med ett introduktionspris till endast 4995 Skr
          Detta erbjudande gäller fram till och med 24:00 den 24/12 - 2011
          GOD JUL
          Webshop
          Besöksadress butik
