Hjälp med spl låda dd9510 till a4
  • Hjälp med spl låda dd9510 till a4
    Skulle vilja ha lite hjälp med en låda till min lilla 10a.
    Skall enbart spela högt så om det bara spelar en ton gör det inget Har en annan låda för musik redan..
    Bilen i sig är en a4 avant b5 -98.
    Nån som har koll på peak i denna samt placering? Är inte petnoga då det är mest för skojs skull
    basen är en dd9510b som ska köras i 0.5 ohm på ett dd m2. har 3 batterier till detta.
    Tänkte testa detta mest på skoj innan den ska bytas ut mot nått större som skapar mera hårfladder
    Audi A4 B5 -98
    Pioneer P90 + DEQP90
    Sinfoni amplitude 50.4x
    Sinfoni shadow 100.2
    Sinfoni S165W x4
    Sinfoni S100M
    Sinfoni S25T
    Vw up -12
    På gång..
    New car, hi end old school..
    Re: Hjälp med spl låda dd9510 till a4
    detta funkar för dom flesta i usa iaf har ja sett,
    en låda på 35-42L med utvändig 6" port, då är det superenkelt å testa vars just din bil spelar bäst med, du har ju inte såå mycke effekt så ja skulle kört på kring 40L
      För lite effekt är en av anledningarna till att det blir byte
      lådan idag är på 28l tom och basen tar ju upp en hel del av det..och slotport som är 25x5 och 57 lång.
      är det helt åt skogen när man vill poppa på lite? har inge program eller möjlighet att mäta så labba är tyvärr inte det lättaste heller
      Audi A4 B5 -98
      Sinfoni S165W x4
      Sinfoni S100M
      Sinfoni S25T
      Vw up -12
      På gång..
        joo för liten! gör större låda så är det inte säkert du vill byta
        vet inte vars din bil peakar men finns säkert nån som kan ge svar på det, men är ju inte speciellt svårt å testa sig fram då man har en sån här port..
        så här ser mångas "spelahögtlådor" ut, denna spelar han 150.8db med
        http://www.youtube.com/user/hawaiian.../2/kJjnFmDM4Ww
          Verkar som att bilen peakar vid 40-43hz. men 40l och en 6" port som stäms av vid 40 då?
          Audi A4 B5 -98
          Sinfoni S165W x4
          Sinfoni S100M
          Sinfoni S25T
          Vw up -12
          På gång..
            Nån som har lust att skriva ut hur lång porten ska va? exklusive trattar
            Audi A4 B5 -98
            Sinfoni S165W x4
            Sinfoni S100M
            Sinfoni S25T
            Vw up -12
            På gång..
              jobbigt att den peaka så lågt, man ska ju stämma lådan typ 5-10hz under bilens peak med, så räknar man på 35hz så blir den endast ca 1 meter lång ^^ fast detta är ju totläng så det blir ju ca 92cm +trattar
                Hej Johan! Att du spelade högst runt 43hz beror faktiskt på din låda som peakar kraftigt just där. Dessutom så ligger avstämningen där vilket gör att du får ut max effekt på samma ställe. Din Audi Avant bör ha peaken runt 50hz om man ser till själva storleken på kupén.
                Du kan ju prova korta din port om du vill höja peaken.
                Eller så bygger du en ny större låda och testar.
                45liter totalt med en 6" port (utvändigt monterad) med längden 50cm ger avstämning 45-47hz vilket höjer din peak eftersom du kommer få ut mer effekt vid högre frekvens och därmed spela lite högre. Du bör spela högst runt 50hz med den lådan.
                Mvh Mattias Hedin
                  Tackar för alla dom svaren
                  Ska försöka få lite tid över så man kan slå ihop en låda så får vi se..om den inte blir såld innan dvs
                  Audi A4 B5 -98
                  Sinfoni S165W x4
                  Sinfoni S100M
                  Sinfoni S25T
                  Vw up -12
                  På gång..
                    Ska du sälja den vill jag fan ha tebax den :P
                    DD - CDT - DLS - Pioneer - Genesis
                      Haha, ja..vet att jag oxå skulle ångra mig om jag sålde den men ett bra bud så kanske man kan släppa den har snyggat till den en del nu oxå så den är fin;]
                      Audi A4 B5 -98
                      Sinfoni S165W x4
                      Sinfoni S100M
                      Sinfoni S25T
                      Vw up -12
                      På gång..
                        Mvh Mattias Hedin
                        Förresten...är portlängden med eller utan tratt? behöver man ha tratt i båda ändarna?
                        sen en fråga till..kan jag göra 2 olika rör så jag har ett för att spela högt och ett för låg avstämning? alltså inte samtidigt utan bara byta när man har lust. vill dela suben vid 40hz till vardags så det blir nog ganska fel med spela högt porten
                        Audi A4 B5 -98
                        Sinfoni S165W x4
                        Sinfoni S100M
                        Sinfoni S25T
                        Vw up -12
                        På gång..
                          Fortfarande 6" rör som jag menar..har några meter ligger
                          kan även minska volymen genom klossar samt skjuta in röret en bit om det skulle behövas
                          Audi A4 B5 -98
                          Sinfoni S165W x4
                          Sinfoni S100M
                          Sinfoni S25T
                          Vw up -12
                          På gång..
                            Ju längre rör desto lägre avstämning. Klart du kan olika rör för spl och daily pounding.
                            Aeroporten räknas vanligtvis som 4cm per tratt. Ja du bör ha aeroport i båda ändar.
                            Mvh Mattias Hedin
                              Kanon
                              då blir det bygga låda på lunchen imorn
                              får se om man får plats med röret i skuffen bara om det nu skulle vara runt 90cm.
                              hatar att ha liten bil ibland:/
                              Audi A4 B5 -98
                              Sinfoni S165W x4
                              Sinfoni S100M
                              Sinfoni S25T
                              Vw up -12
                              På gång..
