Vilka basar klarar minn Pro X av att driva?
  • Vilka basar klarar minn Pro X av att driva?
    Hejsan!
    Har precis sålt min PG Rsd 12" bas och tänkte nu kolla upp vilken ny bas man ska handla.
    Har ett µDimension pro x 500.24 som jag bryggar ner i 2ohm på två kanaler.. dom andra två går till framsystem.
    Är sugen på att prova en 8" eller 10" bas.
    T.ex Hertz es 10" eller en DD 1508 tror ni det skulle funka? eller är DD'n för tungdriven?
    Länka gärna på välljud/party basar som ni tror skulle funka med min effekt.
    Slutstegs typ: Stereo slutsteg
    Antal kanaler: 2/4 kanal
    Effekt mätt i: 12volt/0,05% THD
    Effekt RMS (1Ω): 125w x 4
    Effekt RMS (2Ω): 95w x 4
    Effekt RMS (4Ω): 65w x 4
    Effekt RMS (2Ω): 250w x 2 (Bryggkopplat)
    Effekt RMS (4Ω): 190w x 2 (Bryggkopplat)
    Ingångskänslighet: 150mV-6V
    Frekvensomfång: 5Hz-30kHz
    Driftspänning: 11-16 Volt
    Dämpningsfaktor: 400
    Inbyggdafilter.
    Filter inställningar: 1x / 10x
    Lågpassfilter: 50-500Hz/12dB Ställbart
    Lågpassfilter: 500-5kHz/12dB Ställbart
    Högpassfilter: 50-500Hz/12dB Ställbart
    Mvh Oscar.
    Re: Vilka basar klarar minn Pro X av att driva?
    En 1508 ska fungera utan problem med den effekten.
    OTURSFÖRFÖLJD!!!
      Nice Ja dem låter väll bra? Vill dem har portat eller sluten?
        Alla DD basar är väldigt lättdrivna sen att de tål mycket effekt oxå är ingen hemlighet.
        DD 1508 sjukt trevlig bas som jag hade satt i en portad låda om den ska gå extra djupt i subbasen.
        MVH//Björn
        www.dbakuten.se
          Hmm djup är inte det jag direkt är ute efter. vill ha mer punch och rapphet, till rock/metal lite baskagge så att säga Bara att stämma av lådan högre isåfall? eller gillar 1508 mest djup?
            Då har du hittat rätt. Den spelar både tajt och djupt inte bara djupt. Men vill du inte att den ska spela djupt så sätt dit ett HP Filter
            MVH//Björn
            www.dbakuten.se
              Haha Nu får du mig att tänka på mitt gamla spacomatik steg utan filter... och mina pioneer imp 10" som spela hela registret Men fan de lät ju bra då????
                Nån mer som har nått förslag? en 1010 eller kanske rent av en 1510 också funkar?
                jag är sugen på att testa DD. Men har ni något annat förslag på rolig 8/10" så skriv gärna nån rad. Fast det lutar mest åt en 1508.
