Orion D5000 vs Sinus 3000 i 4ohm. Varför?
  • Orion D5000 vs Sinus 3000 i 4ohm. Varför?
    Ja igår så blev det en liten test i tjejens brors E34.
    Han kör en Ground zero Radioactive 30spl bas på sitt nuvarande Sinus live 3000 steg.
    Länk till basen: http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl.htm
    Och då vi tillverkade lådan åt han så märkte vi direkt att basen slog oroligt mkt, vilket jag trodde var för att vi gjort för stor låda(ca 70 liter) så vi minskade volymen snäpp för snäpp och nu är den på ca 40 liter.
    Men fortfarande då han drar på musik så slår basen så pass mkt att den ibland slår ut sig å steget stängs av.
    Har mätt upp hur högt han spelar och som bäst har det varit 139,8 i 46 hz.
    Sinus steget lämnar på pappret 1800rms i 4 ohm som det är kopplat.
    SÅ igår så plockade jag ut mina steg igår ur bilen och för skojs skull testa vi koppla in ett steg i hans bil.
    Märkte direkt skillnad i både ljudkvalitet, hur jädra kontrollerat det spelade och spelade betydligt högre med låtar som inte annars spelat förut.
    Och det roliga är ju att basen knappt slog nånting.
    Mätte upp lite snabbt och lyckades klämma en 140 DB i 46 hz. Med samma resultat, att basen knappt rörde sig.
    Orion steget lämnar enligt papper "enbart" 1000rms i 4ohm.
    HUR kan det spela högre med mkt mindre effekt och hur fasen kan det vara sån skillnad på hur mkt basen behöver slå beroende på vilket steg som driver?
    Visst nog är det skillnad på kvaliteten men såhär mkt?
    Någon som skulle orka förklara detta ?
    155++db@25hz
    Ljudbyggaren.se
    Re: Orion D5000 vs Sinus 3000 i 4ohm. Varför?
    beror nog som du antog att ditt orion är av betydligt bättre kvalite å lämnar det som står skrivet att det ska, men då kostar det ju några ggr mer med, kollar man vad sinus steget lämnar irl så får man dem här siffrorna,
    (mätt på samma sätt som flertalet DDsteg blivit uppmätta på)
    SL-A3000 lämnar följande.
    4,6 ohm 823w max
    2,3 ohm 1234w max
    1,15 ohm 1578w max
      4,6 ohm 823w max
      2,3 ohm 1234w max
      1,15 ohm 1578w max
      Visst är det prisskillnad men trodde ärligt inte det skulle vara sån här skillnad på både kontrollen på basen och hur mkt mer musik spelade.
      Intressant test men inget test på ett Orion steg så man kan se skillnaden?.
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
        Tror att Björn på dB akuten har mätt upp D5000, om inte kan du skicka upp steget till oss för en mätning.
          Kvalitet vs kvanitet helt enkelt. Man får vad man betalar för. Kontroll och dämpfaktor är värt mkt.
          OTURSFÖRFÖLJD!!!
            Tror det var Dreddan som mätte upp ett Orion d5000 steg till 2800 watt.
            Kan säga att mina 2st 5000 steg levererade en grymm kontrol till hcca basarna men med DD steget är det helt sjukt eller rent ut sagt löjligt vilken skillnad det är. Och det roligaste av allt är att det drar ingen ström jämfört med 2 styck 5000 steg. Det rör sig om flera timmars skillnad i ladd tid tills lampan blir grön på ctek laddaren.
            SM GULD 2009 ESPL 4
            SM GULD 2010 ESPL Unlimited
            HiFiMicke
            Team dBAkuten
            BMW e91 m-sport
              4,6 ohm 823w max
              2,3 ohm 1234w max
              1,15 ohm 1578w max
              Nu stämmer ju inte dessa siffror något vidare!!!!
              Vi tävlade med ett sånt här SL-A3000 och vi fick ur det ca 1800wrms vid ca 1.6ohm med en inspänning på ca 11volt...
              Ovanstående siffror skulle ju leda till något så extremt att spela 150dB med 6-700wrms i en vanlig bil....haha.
              Men det går att få SL-A3000 att spela lite "lugnare" med högt ställd subsonic så att de lägre frekvenserna inte skapar onödiga konutslag pga den höga utspänningen.
              // Tommy
              MTR electronics
              Generalagent för Mohawk
                // Tommy
                Tommy mäter man effekt i bil över en talspole så blir resultaten missvisande men kan vara vägledande för en uppskattning om den aktuella impedanshöjningen och uttagen effekt.
                Ju klenare nätdel i steget ju mer fel slår denna mätning i bil mot en mätning i bänk med fasta motstånd, detta är anledningen till att vi mäter våra steg själva och inte gärna anger fabrikens specar.
                  Givetvis så ska man mäta med fasta motstånd det gör vi vanligtvis när vi mäter upp slutsteg.
                  Men mäter man med konstant ton och använder vettiga instrument o mäter spänning och ström över/genom talspolen så blir resultatet inte direkt missvisande...hamnar i jämförelse inte så långt från resultatet med fasta motstånd.
                  Är det ni som mätt upp de siffrorna på SL-A3000 som anges av Sjobas?
                  (tydligen uppmätt på samma sätt som många DD steg)
                  // Tommy
                  MTR electronics
                    // Tommy
                    Ja det är i vår bänk dessa resultat är uppmätta.
                      Ja man såg ju i Elvis bil på finalen vilken skillnad det är mellan Sinus o DD..=)
                      Svensk Mästare 5 gånger...
                        Tack för alla svar...
                        Så sammanfattat är det fel angiven effekt + mkt, mkt sämre kontroll på sinus steget som gör denna enorma skillnad?
                        Blev då så chockad igår att jag tvunget ville fråga här.
                        Mvh Jimmy
                        155++db@25hz
                        Ljudbyggaren.se
                          Mvh Jimmy
                          Jimmy dina öron är bättre på att bedömma skillnader i stegens ljudkaraktär än vad ett par siffror i en bruksanvisning eller hemsida är, det är synd att inte alla får möjligheten att jämföra skillnaden på produkterna innan de handlar så de hör vad de betalar för
                            Ok tyckte normen "w max" var lite "B" för att var seriöst uppmätt..."w max" vad betyder det, DC peak eller RMS?
                            Vid vilken spänning är detta uppmätt?
                            Varför är det uppmätt med udda impedanser?
                            // Tommy
                            MTR electronics
                              [U] [/ u] [CITAT = Naughty Tee, 7618] Tror Att Björn på dB akuten har matt upp D5000, om inte kan du Skicka upp steget till oss för en mätning. [/ Citat]
                              Jag har mätt upp Orion steget män det ger integre så Mycket "MAX" watt för de har en återkoppling så det mater i och utsignal så är det för mycket orent (dist) så slårr steget av För att spara raggakalles basar.
                              Samma teknik har tex Kicker, Hertz, Audison som jag säljer.
                              Det är oftast Därför billiga steg kan få ut massa "MAX WATT" om man bara mater Volt och Amp ut från stegen män den effekten går [U] integre [/ u] Att lyssna på utan möjligt vis Att man kan elda basar med den effekten ! : o
                              Som jag säger till alla mina kunder man kan INTE gämföra i dag effekten mellan olika Tillverkare framför allt inte på billiga slutsteg som säljer endast på Watt / krona och finare slutsteg som tillverkas för bästa ljud.
                              MVH / / Björn
                              [url] www.dbakuten.se [/ url]
