Kommer inom några dagar att köpa en Peugeot 206 med original HU och högtalare som skall bytas.
I och med köpet börjar ett mindre projekt som går ut på att byta HU, framsystem, placera och dra kablar till mobiltelefon (laddare + 3,5mm kabel) under/bakom panel samt dra kablar till baslåda och steg.
Till frågorna:
Funderar på en Kenwood KDC-4047UG http://www.prisjakt.nu/produkt.php?rec=627619 som HU.
Tankar kring denna eller alternativ?
Framsystem? lite lost här har inte hunnit kolla vilken storlek det är.
Bas: 10" Rockford fossgate som jag för tillfället inte mins betäckningen på.
Slutsteg: Ett gamalt MDS steg på 200w 2kanal (får driva basen tills jag kan köpa bättre och då får det driva frontsystemet.
Har fått/lånat baslådan och steget. Beroende på storlek så har jag ett frontsystem från Rockford Fossgate också.
Ska vid senare tillfälle dämpa dörrsidorna och om det inte är för krångligt även bagageutrymmet.
Baslådan är egentligen allt för stor så tips på en som är bättre (smidigare) är välkomna.
Funderar kring att även klämma in ett par 6.9or Rockford fossgate som även dom donerats till detta bygge.
Tackar på förhand för alla svar,tips och goda ord som kommer ösa in =)
Till frågorna:
