Silversmurfen (480ES 1987)
  • Silversmurfen (480ES 1987)
    Nu har lust och energi återvänt efter att jag fick förra bygget i 480 turbon (Paddan) förstört innan det ens var klart.
    En rostfri 480 ES är införskaffad, och bygget kommer att göras i 2 huvudsakliga omgångar, en där jag återanvänder dörrsidorna ifrån Paddan och har ett 5,25 tums framsystem bestående av en genesis D1 diskant och en Genesis P13 (eller A13.02 beroende på vad jag gillar bäst), aktivt drivet av ett Genesis 4 channel.
    http://www.soundtek.no/product.php?d...Product&pid=37
    Steg två är att plasta dörrarna för att kunna montera Genesis Absolute 7 tummare och mera SQ saker och minst en Genesis 12 tums A30.01 bas i sluten låda.
    Men först kabeldragning, dock utan kabelstrumpa då den jag köpte inte fungerade så väl.
    Med vänlig hälsning
    Fluff
    God bless the Amp Doctor !
    Re: Silversmurfen (480ES 1987)
    Och lite bilder
      Kablarna som skall in är Caliber 50mm2 röd för ström, och svart för jord, samt tre olika (lika bra att dra för aktivt tre vägs när man ändå är igång) högtalarkablar ifrån DLS och supra. 3 par DLS SC lågnivåkablar åker även de in så att det finns nog för aktivt 3 vägs system. (till att börja med).
      Sen blir det Connection plus säkring i batteri terminal BBC 41PF och ett connect SFD41C säkrings och fördelningsblock.
      http://shop.seastreamsgarage.se/conn...ml?cPath=67_83
      http://shop.seastreamsgarage.se/conn...ml?cPath=67_88
        Härligt att du har fått tillbaka bygglusten
          Tackar !
          Blir nu att dra om strömkabeln i motorrummet, den skakar i takt med motorn just nu, hade otur när jag tänkte på hur den skulle stripas fast : /
          Men skam den som ger sig
          Fluff
            Dagens andra syssla blir att flytta över själva diskant elementet ur Genesis aluminium huset, och in i Jens gamla scanspeak "diskanthus", då de har samma mått och verkar hyggligt identiska.
            Scanspeak byggde ju D1 åt genesis.
            Skälet till detta är att Genesis diskanthuset är onödigt stort, omöjligt att hålla rent, och jag har inte den blekaste aning hur man någonsin kan få gallret att sitta fast i mer än 20 sekunder om man kör med bilen.
            Fluff
              Har börjat att jobba lite med plastning samtidigt som steg ett byggs i bilen, det som plastas är ett par nedre delar av dörrsidorna som skall innehålla genesis w18.01 sju tummare.
              Högtalarna borde ankomma ifrån reparation i nästa vecka eller så. (köpte ett par beggade Scanspeak element som delar kon med W18.01, så att jag kunde få reservdelar som inte scanspeak vill sälja separat längre).
              Fluff
                Fick hem ett nybyggt steg ifrån Gordon på AmpDoctor idag som är lite udda.
                Det är ett Genesis Compact 4 som normalt inte produceras längre, med uppgraderade kondingar, justerad BIAS, och LME preamp chip mm.
                Men det är något annat förutom ovanstående som är lite unikt och speciellt.....
                lägger upp bilder och ser om någon gammal Genesis räv kan klura ut det.
                Detta är initialt tänkt att driva 5,25" middarna och diskanterna.
                Fluff
                  Större säkring?
                    Originally posted by Torsten View Post
                    Större säkring?
                    Nja, har inte kollat säkringen, men det finns en anledning till att jag fotade baksidan : )
                      Och nu har jag hunnit fixa diskanterna, de såg helt identiska ut förutom de interna kablarna till elementen, men nu sitter Genesis diskanterna i Scanspeak husen och vice versa .
                      Som bilden visar så är de lite mer lättmonterade i klassiska diskanthus.
                        Gummipluppen på baksidan har jag för mig är för dom steg som har säkringarna monterade där under.fast du har din säkring på fronten på steget.
                        Så jag tror att säkringen är flyttad från botten till fronten på steget.
                          Nix, det är alltid säkring på framsidan på Compact 4, under gummipluppen så sitter delningsfiltermodulerna, och det är standard.
                          Det som är speciellt med steget är att det har ett Q serie nummer, Q serie nummer användes bara för steg som var attrapper, dvs ser helt rätt ut, men är tomma på komponenter. Det här steget började livet som en attrapp. (serie nr Q Comp 4). Q stod då för Quiet, det är lite Genesis humor.
                          Då det inte fanns några Compact 4 profiler kvar att använda vid bygget av ett nytt Compact 4 med förhöjda SQ egenskaper så användes en gammal attrapp som grund, och Gordon beslöt att behålla Q serie numret.
                          Så det är det enda genesis steget med Q serienummer som inte är tyst /Quiet).
                          Dagens genesis humor : )
                          Fluff
                            Imorgon kommer mina renoverade w18.01 middar, är grymt sugen på att inspektera och testa dem. Har lyssnat på P13.01 högtalarna, och de rockar bra, och möter D1 diskanterna bra, men tycker mig sakna lite upplösning i mellanregistret. De är inte helt inspelade, skall lyssna på dem till och från jobbet dethär veckan, och hoppas att de släpper mycket och öppnar upp sig. Annars så monterar jag in Audiophile A13.01 och ser hur de funkar.
                            Mitt Genesis compact 4 med full SQ moddning låter mycket bättre än ett standard four channel (som ju inte direkt är skräp)upp till ganska rejäla effekt uttag, så det var riktigt kul att höra hur mycket mer dynamik det fanns vid moderata lyssningsnivåer.
                            Fluff
                              Fluff
                              Hmmmm, kom just på att Jag kanske skall få ett 4 channel av senaste generationen (2008 till nu) uppgraderat motsvarande mitt compact 4. Eller ett ST100 och ett Dual Mono. Alternativt bara ett Dual Mono med allt extra, och para med ett av mina Gold service DA100 som kom hem för två veckor sedan........... ilands problem, och jag som inte ens fått ordning på kabeldragningen. Kan ju iallafall skylla på att jag opererades i fredags. Får ta och se vad som händer i London i helgen, kan ju få några briljanta idéer
