subaru 1800 brat. lite disco ljud
    Re: subaru 1800 brat. lite disco ljud
    Inga frågor är för dumma att ställa alla har vi varit nybörjare nångång.
    Visst är det roligt med bas men
    börja med framsystem med tillhörande steg till det
    Framsystem
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319224
    Steg
    Exvis ett Spl Dynamics ice 150.2
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318349
    Har inte testat grejerna
    Lite grunder:
    Dra en grov strömkabel minst 33 kvadrats (gärna grövre)
    Med rätt värde på säkringen max 40 cm från främre batteri.
    Då du dragit strömkabeln genom hela bilen
    och Splittar (delar) upp den till tunnare kablar som passar till stegen
    som alla ska avsäkras med rätt amper på säkringen
    Dra lågnivåkablar på andra sidan om strömkabeln
    Köp inte den billigaste kabeln men inte den dyraste heller ca 2-300 kr
    Dra en remotekabel ca 2.5 kvadrat på samma sida som lågnivåkablarna.
    koppla in remotekabeln till ett relä vidare till stegen (Då du måste ha 2-3 kablar från 1 utgång på reläet.
    Tips använd en lampsladd från reläet då du bara ska använda den till att starta stegen med.
    högtalarkablar spelar ingen roll vilken sida du drar på en på varje sida
    Detta får rättas och ändras ifall jag skrivit nått felaktigt nånstans
    Dämpa dämpa dämpa och stabil montering av bafflar och högtalare
    Sen skaffar du basar och monoblock till det
    Uppdatering:
    The Big 3
    http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
      Framsystem
      Steg
      Lite grunder:
      Uppdatering:
      The Big 3
      tack så jätte mycke på instruktionen. Jag har satt in högtalare i min impreza och en del bilar innan. så lite kan jag :-) men när de enligt mig gäller mer seriösa byggen kan jag inte ett smack. Jag har redan beställt basarna dom kommer nog i morgon. Tillsammans med dämpmattor. Dom reade ut för halva priset :-) jag har tänkt att knö in 4st 6.5or i varje dörr alltså har endast 2dörrar i bilen. Om de nu går :-P ska mäta det i morgon. Det är altså en Liten bil vi pratar om 2sitsig. Går att gämföra med en gammal caddy.
      Kabel har vi massor på jobbet:-) vet doch inte om jag ska mata stegen med 50 eller 35 kvadrat. Vad tycker du? Mvh adam
      Tack för ditt svar och för att man slipper att bli dumförklarad. De blir man ju på nästan alla andra forum:-( särskilt pga min dysleksi och stavsvårigheter
        Köpte du dämpmatta eller basar för halva priset och vart var det isåfall?
          Db akuten köppte jag på basarna va demo ex så jag tänkte de är värt att prova dom. Basarna kosra ca 900 styck och dämpmattorna kosta 499 för 10 st. Tidigare hade mattorna kostat runt 1000 lappen
            Välkommen till forumet
            Här går folk igång på mycket bilder
              tack de kan jag tänka mig de brukar alla göra. de kommer gå lite segt med detta bygget denna månaden lägger mäst tiden och pengarna på att få igång den andra subarun :-P
                kör på 50 kvadrats kabel du.
                Kör på 2 st 6.5" istället för 4 st/ sida
                Då du alltid kan uppdatera vi senare tillfälle
                i Gamla bilen hade jag själv dubbla Amega 6.5r matade med ca 400 watt / sida
                drivna av ett RF 801S 2 kanals steg i 2 ohm /sida
                Stabil montering är A och O .Dämpa
                Bättre att bygga 1 st 6.5" ordentligt än (4 st halvdant)
                Vilken huvudenhet ska du använda?
                  tackar för hjälpen åter igen :-) min kära vän som hjälper mig har byggt flera tävlingsbilar innan så de är hans som guidar mig de mästa. anledningen till att jag tänker 4st 6.5or är för att jag vill få gjort allt på en gång. sen är tanken att jag inte ska vara klar med ljudet och inredning till juni. ;-) så jag har gott om tid på mig. ang huvudenhet vad skulle du rekomendera. jag är lite sugen på dubbeldean. men de kostar ju där efter om man ska ha en som är bra:-(
                    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319206
                    Kenwood bt92
                    Bra cd som har de Tidskomp, 3 lågnivå , Blåtand,usb MM
                    till ett humant pris
                    Har själv en Kenwood Bt 61 som är föregångaren
                      Kenwood bt92
                      a den verkade ganska tjek. ska kika med lite kontakter och ser om man kan kapa ner den i pris lite :-P
                        med tanke på vad maskinen har för utrustning så är inte priset nått att klaga på
                          nä haha men pappa glenn har fortfarande lite kontakter från mds tiden. så ska försöka utnyttja honom lite:-)
                            Sånt ska utnytjas
                            annars "kanske" björn på Db Akuten kan ordna nått bra pris då du ev köper allt därifrån?
                            Fast det är Björn som avgör det
                              Sånt ska utnytjas
                              jasså de va ialla fall där jag köpte mina basar och dämpmattorna :-) ja ka. ju alltid.försöka. de skulle vara kul att klara det helt själv utan pappsens hjälp.
                                *sniff sniff* kapa bakväggen och bygga NoWall
                                VEM FAAAN VAR WIECHERT?
