Corsa GSI Street Stock
  • SPL: Corsa GSI Street Stock
    Kände att det var dags att försöka sig på att hålla en projekttråd så ja ska väl försöka uppdatera osv så gott ja kan!
    Det är alltså en Opel Corsa B GSI -99 som står som projektbil och det ska köras Street Stock med denna!
    Målet är att försöka hitta 150db gränsen vilket kommer bli rätt så tufft men jag ska göra ett gott försök!
    Setupen i dagsläget ser ut så här:
    Kenwood BT92SD
    2st DC Audio Level 3 D4 12"
    1st DC Audio 2.0k monoblock
    1st Hollywood SPV 60
    55m Soundquest 50mm2 strömkabel
    Lite lull lull bredvid så man har sällskap:
    Hertz HSK 3vägs system
    Hertz HDP4 4kanalare
    Setupen kan komma att ändras lite om man får för sig att testa något annat för mer effektivitet osv.
    Sponsorer: Ljudbutiken, BT-Agenturer, AB Edsbyverken och Bil & Motor
    Ska försöka få upp lite bilder också!
    Re: Corsa GSI Street Stock
    En bild på vad jag hunnit med än så länge i alla fall!
    Mycket längre har jag inte hunnit men i helgen ska det byggas en låda så man kan börja testa på riktigt!
      Basar o steg ifrån Stereospecialisten?
        Nepp! Ljudbutiken i Bollnäs!
          Attans, det var ju lite dåligt
            Hehe okej!
            Fick ju förbeställa steget också. Det togs bara hem ett 2.0k steg vad jag vet.
            Annars var det 1.2k, 3.5k, 5k och 10k som plockades hem av BT-Agenturer
              Go början killen!
              Hoppas du når ditt mål, eller iaf spelar högre än jag gjorde i år.
                Känns som att det kommer bli mer än ett "litet" monoblock i denna framöver...eller varför all denna kabel??
                Alpine Audison !GENESIS DLS
                  Maxgränsen för klassen är 2kw så det är nog rättså fullt med det steget.
                  Anledningen är väl att inte få nåt spänningsfall från batteriet fram till steget bak.
                  Samt om han vill köra annan högre klass behöver han inte dra mer kabel på ett bra tag....
                    mmmmmm kabel....
                    SM 1a i SuperStreet NW 2012.
                    SM 1a i Extreme 2013.
                    SM 1a i Extreme 2014.
                    SM 1a i BassRace 149,9 2015.
                    SM 1a i Extreme 2015.
                    EM 2a i BassRace 149,9 2015.
                    EM 3a i Extreme 3+ 2015.
                      Fan vad lämpligt att andra svarar på frågor.
                      Jag hoppas att det går som jag vill i alla fall!
                      Går det dåligt så är det bara att byta klass!
                        Dum fråga kanske men varför har du dragit både pluskabel och jord hela vägen, räcker inte karossen som jord vid stora effektuttag?
                          Ny låda med 8" rör!
                          Toppnotering idag!
                          Började med att stoppa i ett 6" rör utan trattar och då blev det 144,7.
                          Hängde på en tratt i änden utanför lådan och pang så vart det 145,7.
                          Testade lite kortare rör och där satt 146,0.
                          Sen blev det 8" rör utan trattar och det slutade på 146,1.
                          Lite trattar på den så kanske det händer grejer!
                          Lådan som är i nu är på 80L - port och basar.
                          Peaken ligger nu på 59hz så det börjar stämma.
                          Någon som har någon tanke över dagens lådvolym för så pass höga frekvenser så är alla idéer välkomna!
                            Den bästa jorden ska ju vara minuspolen på batteriet.
                            Jag kommer inte plocka ut mer än kanske 1400wrms om jag har tur då jag inte får ha ett steg som är specat mer än 2000wrms på papper.
                            Det kommer att jordas med 4x50mm2 i karossen också bara för att!
                              lådorna i CRX osv brukar väl va på 35L/st om de ska peaka runt 60hz så kanske en mindre låda hade varit nåt men då blir den kanske ineffektivare med och med tanke på effektbegränsningen är ju det med en grej att tänka på.
                              Testlådor får man ju göra oavsett så det är bara att bygga på :-)
