Bättre ljud i Golf kombi -97
    Re: Bättre ljud i Golf kombi -97
    lite sugen på dc audio steget o 15 tummarna som är till salu här.
    men då blir det nog lite mer åt boulevard dunkare än fin lir.
    tror det lutar mosconi paketet???
    finlir blir man nog inte less på heller?
      Originally posted by Expoze View Post
      Ger du dom där prylarna en bra installation så kommer det att spela riktigt trevligt.
      blir det mosconipaketet så kommer jag få lite hjälp på traven
        Är det aj aj att dra 50 kvadrats strömkabel under bilen? Fast man säkrar?
          Det spelar ingen roll vad du drar för kabel slänge den är korrekt avsäkrad och sen får du väl se till att skydda den ordentligt.
          Det är extra viktigt att det inte finns någon möjlighet att kabeln skadas mellan strömkälla och säkring(av t.ex vassa kanter).
          Du kan ju använda roboatslang t.ex för att förhindra att kabeln skadas av grus och skit.
          Sponsor:
          Sonax Bilvård - www.sonax.se
            dra kabeln i bilen ist .. du får jue igenom 50is kabel lätt genom torpedväggen
              hur är dom här batterierna
              Kinitik KHC16V mot tudor maxima?
              kanske dessa är bättre för mitt bygge KINETIK – KHC 800
              mindre och lite lättare och 12 volt?
              och skulle dessa fungera i mitt bygge?
              tänkte då 3st?
              behöver man solenoid eller nåt för att skilja fram
              o bakbatterierna åt?
              mycket dumma frågor innan man ens börjat bygget.
              hehehhe!
                ta en kik här ist .. han finns jue på hemma plan å http://www.xspower.se/ du skulle haft typ 2st d2400 så har du ström så det räcker å blir över
                  äntligen nu kan jag säga att det drar igång
                  på riktigt.
                  då fick jag hem 26 kg dämpmaterial
                  silentcoat.
                  blir fram och bak dörrarna först och det som blir över
                  blir i skuffen.
                  hur går jag till väga för att montera det på det
                  bästa sättet.
                  verktyg?
                  kemikalier?
                  tänkte modda generator, jordpungt så fort bilen är dämpad.
                  som dom gjort i videon här.
                  https://www.youtube.com/watch?v=p82x...TFSunTfM0tA_Y4
                    Torka rent ytorna rejält, jag brukar använda T-röd och en trasa för att få bort allt fett och smuts. När sen ytan är helt ren så trycker du dit mattbitarna och ser till att pressa fast dom rejält! Ett lager som verkligen sitter fast gör mer nytta än två lager som bara är ditsatta. Om du lägger dubbla lager så överlappar du i skarvarna.
                      nu har jag kletat på dämpmaterial på det yttre plåtten.
                      tordes inte riva hela vägen ut ifall det skulle till o regna.
                      så jag hoppas kunna dämpa insidan på dörrn imorn?
                      hade lite svårt att få loss plåten som fönsterhissen satt på.
                      är det bara att lyfta ut den eller? är det nåt speciellt förfarande
                      för att få bort den.
                        har problem att få loss hela den här inner plåten.
                        har lossat alla skruvarna, men den sitter fast ändå
                        känns det som.
                        har ni tips och trix?
                        vill ju inte riva o slita helelr, innan man vet hur det ska
                        göras.
                        [IMG][/IMG]
                        • #42
                          Det sitter en wire i handtaget utvändigt som du måste släppa på ..sen har du en torxs skruv på sidan av dörren som sitter i låskolven ..för du måste ta lös hela låset för att få lös plåten
                          • #43
                            ok tack.
                            ska se på det när det blir lite bättre väder.
                            en fråga till. det kommer förmodligen sitta 2 st 6.5 tummare i varje dörr.
                            kan man tillverka en baffel som man får tät emot den plåten.
                            eller ska man plasta upp på dörrsidan?
                            bör ju bli bättre om man kan kan bygga in dom i dörren.??
                            • #44
                              ok tack.
                              Du kan ju alltid göra som Jens har gjort med sin bräda. Montera dem i plåten och se till att allt är tätt och stumt, sedan formar du dörrsidan runt högtalarna så att den liksom träs över/runt dem, på så sätt får du ut allt ljud också
                              Ett annat alternativ är om du monterar högtalarna i själva dörrpanelen, då kan du göra en kant runt bafflarna fast på undersidan som tätar in i själva dörrplåten som du kommer behöva klippa lite i! Sen kan du täta med lite dämpmatta när dörrsidan är på plats, innan högtalarna monteras.
                              Kanske inte var riktigt svar på din fråga men det var ju ett par tankar iallafall. Men det är klart du kan få det tätt mot dörrplåten. Du kan nog använda allt från plåt till plast och spackel
                              Sponsor:
                              • #45
                                Var hittar jag den tråden.?
