BMW E34 520i 24V Ljud/bruksbil
  • BMW E34 520i 24V Ljud/bruksbil
    Tjena
    Detta projekt kommer handla om min förstabil, en gammal bmw 5-serie som inhandlades hösten 07. I köpet ingick risig lack, rost och söndertryckta trösklar. Dock hade bilen en väldigt trevlig inredning, BMW M-sportstolar samt baksäte i svart skinn i väldigt gott skick som avgjorde köpet.
    Nu efter en lång tids svetsande, spacklande och slipande så ligger lacken på bilen (tack farsan för all hjälp). Färgen är Tizianröd, en solid lack som är bilens ursprungsfärg.
    Nu när lacken lagd är det dags att börja med ljudbygget.
    Följande ska in i bilen:
    * Huvudenhet: Panasonic CQ-VD7001N (DVD,Front,rear,center och sub-ut, 7" motorskärm, inbyggda filter, fjärrkontroll)
    * Framsystem: Zachry XLNT-620 6,5" kitsystem
    * Rearfill: Zachry XLNT-620 6,5" kitsystem
    * Sub: 2x Zachry BX-P12 12" 2x4 ohm styck.
    * Monoblock: 2x Zachry 1350 600WRMS @ 2 ohm 14,4V
    * Slutsteg till 6,5": Zachry 4100 4x100WRMS @ 4 ohm 14,4V, 4X170WRMS 2 ohm 14,4V.
    * Strömförsörjning: Prostar 200AH 60KG kärlek även ett Hankook 68AH som startbatteri sitter i.
    * Signalkablar: "RCA stereokabel HQSR. Mycket bra OFC-kabel med guldpläterade kontakter för högt ställda krav." Tre stycken 5-meterspar samt 0,5M mellan monoblocken i bak.
    * Högtalarkabel: 1,5mm2 kopparkabel till alla 6,5" kit, 4mm2 L-cable speaker SP till basarna.
    Alla produkterna kommer från Ljudia, anledningen till just dessa produktval är att med kontakter får man rätt priser
    Framsystemet kommer placeras med 6,5" elemeten i kickarna, diskanterna i brädan. Rearfillsystemet kommer sitta i hatthyllan, diskantplacering har ja inte funderat ut än, några förslag?
    Basarna kommer monteras i en 110 liter stor låda med två stycken 4" portar på 17cm styck. Avstämningen är då 40hz, funderar dock på att korta rören lite så jag hamnar närmare 45hz. Tack Lesdiv för låduträkning!
    Lådan kommer monteras så basarna spelar in mot kupén. För att lösa detta ska jag bygga en ram runt ryggstödet som lådan monteras mot, så att lådan tätar helt från bagaget och all luft tvingas in genom skidluckan.
    Basarna kommer drivas med varsitt Zachry 1350 monoblock och de kommer lastas i 2 ohm eftersom basarna har dubbla talspolar på 4 ohm, de får då 600WRMS styck.
    Har kört samtliga steg i testbänk hos en "gubbe", specen stämde och stegen levererar det dem ska i 14,4V, så det är inga fantasisiffror.
    Batterierna kommer kopplas ihop med ett Autoleads 180A skilljerelä, anledningen till detta är för att jag ska kunna ladda batterierna med laddare smidigt separat, samt att kunna spela på en längre stund med bilen avstängd och alltid kunna kunna starta bilen. Visst skulle man kunna köra utan relä dock tror jag det räcker gott med 200AH till dessa prylar när man demar osv, annars är det bara att slå till reläet.
    Allting som har med stereo att göra kommer vara kopplat på det bakre batteriet, huvudenhet osv.
    Eftersom ja har tre slutsteg så kommer remoten från stereos kopplas till ett relä på 10A som sedan slår på stegen, detta för att inte överbelasta stereons remoteutgång, smidigt att kunna driva roligt i framtiden på remoten också.
    Målet är att få en anläggning som inte säger ifrån ifall man krämar på lite, att kunna spela "högt" utan att det låter illa. Bilen kommer användas som bruksbil så det är ingen utställningsbil. Planen tävlingsmässigt är att börja tävla i bassrace och kanske någon annan rolig klass
    Okej slut på försnacket, idag börjades det med att dra alla kablar till huvudenheten.
    Det första var att bestämma hur kablarna skulle dras, när ja kikar lite närmare på ryggstödet så ser jag att en bit ungefär 5x7 cm endast är punktad och verkar gå att slå ut. Fram med hammaren och resultatet blev:
    Perfekt.. fanns även likadant på andra sidan.
    Efter en stund hade lågnivå samt två 4mm2 kablar dragits, vy från skuffen:
    De två 4mm2 kablarna är till huvudenhetens plusmatning samt remote.
    Vy vid instrumentpanelen:
    Ja, handsfacket med den äckliga eftermonterade trälisten ska bytas ut.
    Kompisen löder om plusmatningen till huvudenheten, vi slaktade en iso-adapter från Biltema, så att huvudenhetens orginalkablage förblir intakt.
    Vi byggde även en jordpunkt framme vid fästet till mittkonsollen, dock glömde vi att ta bild på detta. Jordpunkten ska jorda huvudenheten, framtida voltmätare samt en strömbrytare med lysdiod som styr skillrereläet.
    Missade även att ta bilder på själva kabeldragningen, ordnar det i morgon
    Planera för morgondagen är att bygga ramen runt ryggstödet samt mäta ut allting och förbereda för sågning av låda. Lådan kommer byggas i 19mm plywood med lite stagningar här och var.
    Bonusbilder:
    Undersidan av hatthyllan, masoniten hade spruckit på ett par ställen efter byten av fjäderben ibak, detta lagas med lite lim. Hatthyllan ska senare kläs om med svart konstläder och anpassas för 6,5" högtalare.
    Nytt hankook powercontrol 68AH batteri på OEMplats, det andra stora batteriet kommer hamna i skuffen.
    Detta är synen av plåtrygstödet i en E34, skidluckan är ganska stor så de borde räcka för att få in trycket.
    Vy från annan vinkel på ryggstödet
    Detta va allt för dagen, notera att detta är mitt förstabygge som snart 19 år gammal pojk, så kom gärna med tips & idéer på hur jag kan förbättra mitt bygge, konstruktiv kritik uppskattas!
    \\ Johan.
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
    Re: BMW E34 520i 24V Ljud/bruksbil
    Ser ut som en bra början. Men jag skulle montera diskanten i närheten av mellanregistret, kan bli lite vasst annars. Men kan ju tappa höjden i ljudet...en balansgång...LYCKA TILL!!!
    MVH F.Trybom
      Håller med Trybom, labba med diskantplaceringen innan du bestämmer dig för var dom skall sitta, det vinner du mycket på! Jag skulle tro, att rent ljudmässigt, så kan en plats nere vid mellanregistrena riktade mot motstående nackkudde* vara rätt bra, med tanke på att du inte har tidskomp i huvudenheten.
      * Bättre förklaring, rikta vänster diskant mot höger nackkudde och höger diskant mot vänter nackkudde.
      BTW: Inget illa första bygge
        Nordenmark:
        Jag har funderat lite på det där med diskantplaceringen, monteringsmässigt är det enklast att sätta den på orginalplats i brädan, men visst vill man sträva efter bästa ljud.
        Det är alltså lämpligare att montera diskanten nästan nere vid kickpanelen å rikta den mot passagerarens nackkudde om det är diskanten vid förarplatsen vi snackar om?
        Jag tror det blir lite knivigt med den placeringen i en E34, är det bättre att sätta diskanterna vid backspegelkåporna än i brädan?
        Ja, vi får se hur det slutar, antingen blir förstabygget bra eller så blir det en ren saga på hur man inte ska göra
        F.Trybom: Ja visst är det en balansgång, tack
        BMW E38 740
        BMW M5 -01
        bilradiohuset.se
        SM-guld 2012
          I kompisens BMW 750 (tror det var E32:an..inte helt säker) så satte vi mellanregistren nere vid fötterna. ngt vinklade innåt. Diskanterna i originalplats.
          Det funkade rent ljudbilsässigt mkt tack vara hyfsat hög delning och tidskomp.
          Däremot brottades vi som bara den med vass diskant. Fasvände fram o tillbaka.....sänkte på EQ:n..dämpade i filtret men nej.....vi fick inte full ordning på det.
          Dock vet jag inte hur det blev när det var inspelat...för bilen togs ur bruk ngr månader efter installationen.
          Jag misstänker att det var avståndet på nästan 50cm som ställde till problemen för oss.
          Så jag håller med de andra.
          Diskant och mellanregister nere vid fötterna.
          Helst båda vinklade mot respektive nackstöd.
          Vänster mot höger stöd och vice versa precis som Nordenmark pratar om. Fast jag skulle försökt gå steget ut att även vinkla mellanregistren.
            Lycka till!
              Okej lite uppdatering!
              Idag fräste jag och en kompis ut bafflar till kickpanelerna till 6,5" Zachry XLNT kitet.
              Påbörjad fräsning samt en kickpanel. Anledningen till att vi inte ritade längre ut på virket var att jag inte hade bestämg mig om baffeln skulle vara rund eller följa formerna på kickpanelen vid detta skede.
              Daniel fräser!
              Resultatet, helfräsigt!
              22mm, lagom va? Tog det som fanns i vedbon. Baffeln ska kläs i svart konstskinn och sedan monteras på kickpanelen. vi hade bara tid till att göra en baffel sedan blev det mörkt och sent, blir fortsättning på fredag eller lördag då killen som är med och hjälper mig fyller 19 i morgon.
              Lägger in lite bilder på kabeldragning osv:
              Lågnivåparen ligger på höger sida, alla högnivåkablar på andra sidan. Dock är det en reläbox ivägen här vid lågnivåkablarna, dock finns det inget annat alternativ.
              Lågnivåkablarna fortsätter frammåt mot huvudenheten, ja bussratten ska bort och ersättas med min fräscha M-tech II ratt!
              Högtalarkablarna till framsystemet samt plusmatning mellan batterierna. Mer kablar ska in här.
              Divese kablar, här tittar även högtalarkablarna fram som ska till delningsfilterna i handsfacket.
              Delningsfilterna till Zachry XLNT 6,5" kitsystemet monterade med kardborsbandtejp, fint att kunna slita loss dem för att smidigt kunna ansluta kablar men ändå kunna sätta dit dem enkelt igen.
              Mätte lite i skuffen inför utsågningen av baslådan, basröret ska inte vara sådär långt och det ska in ett till Bagageklädseln ska tvättas också, lades bara in för mätändamål.
              Fick hem en stor 19mm plywoodskiva idag som ska användas till baslådebygget i morgon, dock eftersom det blir lite firande av kompisen på kvällen så kommer jag inte uppdatera förrens på fredag med resultatet.
              Ös på med trevliga kommentarer nu!
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Hoppas kablar inte ligger mot plåtkant nederkant ryggstöd bara, du har väl ngt skydd där?
                  Som synes på bilderna har jag tejpat runt kanterna där kabelgenomföringen sker, på båda sidor List som man sätter utmed kanten finns även på inköpslistan.
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Skavskydd aka Hajlist (iaf hos oss på Volvo Lastvagnar).
                    Underbar uppfinning
                      Update!
                      Hämtade det stora batteriet igår samt allt som behövdes till att påbörja baslådebygget (Diverse skruv, akrylfogmassa, trälim, ny skruvdragare )
                      65kg kärlek 200AH, över en halvmeter långt
                      Baslådan är även i princip helt färdigbyggd, kommer bilder på detta i morgon!
                      BMW E38 740
                      BMW M5 -01
                      bilradiohuset.se
                      SM-guld 2012
                        Artig å se hva andre gjør i en E34 Har selv en 1991 modell 518 sedan stående til et annet prosjekt. Blir 8" seas midbasser i kickpanel blant annet, selv om det også er plass til 10" der
                        Det synes jeg nesten du skulle puttet inn i kickpanel. Er godt med plass der
                        Tony Bardalen
                          Lonefox: Okej då vet jag vad jag ska fråga efter
                          Tony Bardalen: Alltid kul med folk som bygger i likadan bil. Ja kickarna på e34 är fina, monterade mina bafflar på kickpanelerna idag och såg att det lätt skulle få plats med minst 8". Någon gång kanske när man har pengar..
                          BMW E38 740
                          BMW M5 -01
                          bilradiohuset.se
                          SM-guld 2012
                            Inga Bilder nu var det imorgon för flera dagar sen Den 27 juli skulle bilderna komma in.
                            Snyggt bygge vad är det för batteri?
                              Prostar 200AH :P
