Basen "försvinner"
This topic is closed.
  • Basen "försvinner"
    Jag har ett "mysko" problem. Jag har en V40 -00a med en ny 120A generator och ett batteri på 62ah, lite klent kanske?
    Alpine huvudenhet, CDE-175r
    Bra HU med tidskomp, bra EQ, delningsfilter osv osv.
    Jag har ett frontsystem från Hertz (hertz ev 130.5) som drivs av ett äldre Clarion steg på 2x50w. Basen består av en jl audio cs110-wxv2 som drivs av ett JBL GTO 2000 steg som är bryggat. Matningen är 16mm2 kablar. Säkring vid batteri 60A.
    Problemet är att basen/steget klipper vid högre volym. Man kan spela istortsett hur högt som helst med frontarna. Dem är delade från 80hz.
    Basen är delad vid 80hz. Basen lägger av vid ca 26-28 av 35 i volym. Gain är ställd, men kanske inte optimalt. Varför försvinner basen? Vet inte exakt hur skicket är på steget då det är gammalt. Kan det vara så att basen "slår igenom" Det låter inte så för den har mer att ge. Kan steget bli för varmt då det är monterat bak vid reservhjulet?
    Jorden sitter i en bult till ena bältet bak. Renslipat och bra draget. Kan det vara kass jord iaf? För klent batteri, kablar, hög gain?
    Har ni några ideér? Blir knäpp snart Tycker att jag har testat allt
