Lådförslag till 4st Kicker L7
  • Lådförslag till 4st Kicker L7
    Morsning!
    Har en kompis som skall bygga en rejäl låda i sin V70 -08 och hjälper han lite på traven. Det är somsagt 4st Kicker L7 10" 2*2ohms spolar som kommer drivas utav 2st Massive Audio D8000.
    Har ingen direkt erfarenhet utav att räkna på lådor men har testat lite i BassboxPro med Kickers egna lådförslag till endast en bas. Detta verkar se rätt schysst ut men vill ju såklart höra med er forumiter om tips eller förslag
    Slänger med en bild på Kickers 3 egna förslag.
    Eftersom han ska använda 4basar, multiplicerar man helt enkelt lådvolymen samt portarean med 4 för att få korrekt volym & portarea?
    Tack på förhand // Mattias
    EDIT: Översatte förslagen till metriska enheter istället för amerikanska
    Förslag 1:
    Volym: 35,396L + port
    Area: 6,35cm x 28,575cm
    Längd: 50,165cm
    Förslag 2:
    Volym: 49,554 L + port
    Area: 6,985cm x 28.575cm
    Längd: 45,085cm
    Förslag 3:
    Volym: 63,713 L + Port
    Area 7,62cm x 28,575cm
    Längd: 45,72cm
    1. Murphy's Law
    2. Murphy's Law
    Re: Lådförslag till 4st Kicker L7
    200 liter netto med 720 cm2 slotport som är totalt 60 cm lång, avstämningen borde hamna runt 35 Hz.
    Kollar man deras förslag på ca 50 liter så verkar avstämningen ligga på 44-45 Hz, vilket i mitt tycke är aningen högt om lådan ska spela djupbas.
      Det förslaget tyckte jag lät helt klart vettigt!
      Om man skulle vilja exprimentera lite så kan man enkelt höja avstämningen genom att korta porten någon cm? Samt netto, innebär det 200L + volymen basarna + port tar?
      Tackar tackar! Blir till att inhandla material nu!
      1. Murphy's Law
      2. Murphy's Law
        Kortare port höjer avstämningen, stämmer bra. Netto är den volym som blir kvar när alla saker sitter i lådan, du får alltså lägga till för basarnas och portens plats när du bygger lådan. Precis som du beskriver.
