Ljud bygge 62 impala cadb
  • Ljud bygge 62 impala cadb
    Tänkte bygga bra ljud i min impala cab.
    Vill spela raggarmusik och rock.
    Har ett Amega q-comp 60 och en JL Audio CP108LGW3V3 1-Way 8" Car Subwoofer. DLS 6.5 låda med inbyggt steg. Mosconi steg 120.
    Tänkte köra amega kittet på 2 kanaler och JL lådan bryggat på mosconi steget.
    Undrar hur jag ska placera amegorna. behöver väl minst 10l sluten låda?
    Kan bygga en låda nere på höger sida och göra som en kickpanel ochanvänder utrummet i luftkanalen som ej kommer att behövas som låda. på vänstra sidan blir det värre för där sitter handbromsen. Hade kanske annars tänkt på att bygga en låda i mitten. bör högtalarna ha en egen låda eller? hur ska jag i så fall placera elementen bäst i mittkonsollen?. JL lådan under framsoffan eller? inställningar på steget? tacksam för alla förslag då jag är rookie.
    Med vänlig hälsning Cenny
    Re: Ljud bygge 62 impala cadb
    Är det inte luftkanal på vänster sida också?
      Skulle det funka alltså att använda hela kanalen som låda eller måste den vara sluten? I så fall kan jag använda mina mdf ringar och mdf skiva som jag då fäster där nu original kickpaneler sitter. Då skulle jag kulla placera dls lådan i mitten istället kanske.
        Jepp, det kan bli riktigt bra.
        Nu har ju jänkarna rätt tjock plåt men sätt gärna lite dämpmatta i kanalen.
        Så enkelt det blev nu va?
        Prova först med bara kitet......på bryggat 120.4.
          Låter kanon. testar bryggat och kör lådan på ett annat steg då.
          TACK
            Hade du fler steg???
            Tjatar igen, testa Amegakitet utan sub(om du inte gjort det förr o vet)
            Lite HP-filter, testa runt 30-40hz.
              Har ett alpine mrp f240 (2/3/4 kanal)
              JBL GTO 752 2 kanal jag skulle ha till jbl värsta 6*9 vet inte om jag eller vart jag ska montera dessa som nu sitter i portade 6*9 lådor.( fick för mig att köpa dessa i somras innan jag fick tag på amegorna.
                Tänkte bara höra om steget inte ger för mycket effekt bryggat .
                Om jag bryggar mitt mosconi 120.4 .Alltså jag har kopplat in ett filter(högtalare) på kanal 1+2 och ett filter på kanal 3+4 om jag fattar rätt så uppfattar steget detta som att jag anslutit 2 ohm istället för 4ohm? och ger då mer än 120W/kanal. ställer också in steget i 2 channel. är detta fel? ger inte steget 2*330 bryggat 2ohm istället för 2*120 om jag bara använder 2 kanaler och knappen 4 kanaler
