Batterihylla BMW e46 4-cyl
  • Batterihylla BMW e46 4-cyl
    Håller på försöka få in ett batteri under huven på min BMW 330 -01...
    Tänkte någon här kanske stött på problemet.
    De 4-cylindriga modellerna av samma karossmodell har batteriet under huven, medans de med 6-cyl har det placerat i bagaget.
    Batterihyllan ska tydligen vara #14 på följande bild
    Köpte en sådan från skroten, hyllan går dit, batteriet går dit, men jag funderar på hur man ska få fast batteriet, då jag inte ser några fästanordningar på bilden, och har man inte sådana så står det helt utan sidförskjutningsstöd på plattan.
    Det följde inte heller med fästen även fast jag bad om det.
    Rent allmänt så känns delen på tok för klen för att hålla ett batteri, plåten är ca 1mm tjock...
    Har varit i kontakt med BMW sverige och mina 2 närmaste återförsäljare, ingen var till någon hjälp.
    Så är det någon som har varit i kontakt med detta, eller känner någon med en bil som har batteriet under huven, så hojta gärna till!
