Orion hcca låter konstigt
  • Orion hcca låter konstigt
    Som rubriken lyder så har min orion hcca börjat låta väldigt märkligt.
    Det låter typ som den skulle förlångt och slå i bott redan på halva volymen. Någon som har någon idé vad som kan vara felet?
    Re: Orion hcca låter konstigt
    När du går till doktorn så vill denna veta ALLT om vad som är fel på dig.
    Samma här..
    Slutsteg?
    Batterier, samt skicket på dessa samt laddning.
    Kopplingar, och då menar jag ALLA kopplingar. Plus och jordpunkter.
    Vilka spolar är det på basen?
    Har du gjort några uppgraderingar av the big three?
    Återkom när du har svaret på dessa frågor.
      Samma här..
      Slutsteg?
      Sinus live sla 3000
      2 nya varta 75ah fritidsbatterier bak och ett nytt start batteri
      30cm2 kabel från startbatteri till dom där bak.
      alla kablar bak är 50cm2 koppar
      jordat i säkerhetsbälts bulten
      något mer du vill veta?
      Tack i förhand.
        Originally posted by jonatanjonatan View Post
        Sinus live sla 3000
        Tack i förhand.
        Hur är steget inställt? Bassboost?
        Kan vara så att du för klent med ström..
        Fritidsbatterier är inga strömmonster precis.
        När du spelar vill jag att du mäter upp spänningen i batterierna.
        Med motor igång och utan.
        Har du skrapat rent ORDENTLIGT under bulten till jorden?
        Dubbelkolla ALLT!
        Kolla även spolarna på basen för säkerhets skull med multimeter.
        Koppla bort basen från slutsteget först.
        Vad är det för bil och vad för låda har du till basen?
          Dubbelkolla ALLT!
          Steget är inte så väl inställt bara ställt på gainen lite.
          Ingen bassboost är på.
          Har ca 11.8-11.9 volt när bilen är av, och ca 13,8 när den är på och spelar, 14.3 när jag inte spelar.
          Har kollat jorden att den sitter bra och mätt den så det inte är nått spänningsfall där.
          spolarna är på 4 ohm st, och när jag mätte dom var dom 4.1 ohm
            ställ HP lågt, typ 50 hz. lyssna dig till en bra inställning. ställ subsonic på runt 33-38hz nånting. är lådan djupt avstämd kan du vilja dra ner denna lite för mer byxfladder.
            nämn lite info om din låda också. volym, area på port/ar, längd på dessa.
            dom stegen är tyvärr inge vidare på att hålla konrörelser i ett järngrepp. men det är en tålig bas så förhoppningsvis klarar den sig ett tag iaf
              11,8-11,9 är inte ett friskt batteri.. Och har du dessutom två i bak och du kan ändå inte hålla dig över 12V
              är något grymt galet.
              Ett bra batteri per 1000W är fortfarande en ganska bra regel.
              Se över startbatteriet.. Låter som om det drar ner prestandan om batterierna ibak är nya.
              Edit: Tre batterier skall hålla dig över 12V.. i alla fall ett tag. Fritidsbatterierna orkar nog inte
              heller leverera det som behövs någon längre stund.
              Vad har du för batteri fram?
                de missade jag totalt :S under 12V sänker man direkt ^^ har jag som regel iaf..
                men, bil, bild och info om lådan vore guld det också!
                sen undrar jag va du har för spolar samt kopplat detta? du råkar inte kopplat 1ohm på det där steget väl? då låter det vääääldigt illa för det är ren fyrkantsvåg mer eller mindre ^^
                  Han har dubbla 4-ohms spolar
                    batteriet fram är ett standard startbatteri som var nytt i höstats.
                    11.9 volt är väll inte så dåligt när bilen är avstäng och spelar på rätt bra? eller är jag helt ute och cyklar?
                    Det är kopplat i 2 ohm går inte få lägre än så med hcca 15.4
                    Ska ta bilder ikväll eller imorgon!
                      spela inte med avstängd bil i onödan me dom batterierna.. risken finns att spänningen sjunker för lågt och steget smutsar ner signalen och värmer basen i onödan.
                      nej det duger. dom dricker lite ström dom där stegen ändå,
                      kunde inte läsa nånstans vilken bas du har så tog de säkra före det osäkra i detta fallet! - dock klarade ett av mina gamla sinus 3000 0.75ohm dagligen ett bra tag
                      kollat över jordpunkter osv?
                      har du provat att trycka på basen om den skrapar nåt?? kanske är förjävla svårt på dom där monsterbasarna dock..
                      har du basen spelande horisontellt, konen bakåt eller framåt tex? det skulle väl finnas chans att den massiva slaglängden och tunga konan&spolen hamnade lite i svängning eller rentav ger direkt en spole som har närkontakt med magneten..
                      annars e det bara o leta. en lös skruv kanske? flexar lådan?
                        När man tycker basen låter inget, testade även att ta upp basen ur lådan och spela den open air, då låt den inget konstigt häller, men så fort den kommer ner i lådan börjar den skramla eller låta förjävligt. basen har alltid spelats ståendes. Börjar tro att de är nått fel på lådan, men tycker inte det ska låta SÅ mycket pga av det....
                          Du skriver att spänningen sjunker till 13,8 V när du spelar med motorn igång.
                          Låter alltså basen dåligt då också?
                            Har du skruvat fast basen? så den inte skramlar av att den vibrerar mot lådan när den börjar röra på sig?
                            Vad har du för låda? Volym, port mm
                            loudstore.se
                            loudstore på facebook
                              Det jag reagerar på är att med tre batterier sjunker det ändå under 12V..
                              Så det känns ändå som något inte är helt hundra.
