trasig 12volts tv
  • trasig 12volts tv
    fick en trasig 12 volts tv av en kompis, han hade kopplat plus på jord o jord på plus men jag skruvade isär den och har kollat över kretskortet noga och det enda som gått sönder är en pytte liten svart rektangulär sak ( ett motstånd? ) som sitter precis efter 12v anslutningen. det har blivit svart på kretskortet runt där den suttit så det går inte att läsa va de står vid just denna.
    det jag undrar är då:
    1. vad händer om man bara lägger dit lite tenn, antar att det inte funkar så specielt bra
    2. vad händer om man sätter dit ett motstånd med för litet/stort motsånd?
    mvh simon
    Re: trasig 12volts tv
    Är troligtvis en diod, brukar sitta sådana där! Den är till för just detta! den brukar brinna när det händer, så du kan säkert ersätta den med vilken diod du vill, eller ta bort den så kan det kanske fungera!
