Old March 16th, 2017, 19:13   #1
BiFuel
Rep Power: 0 BiFuel is on a distinguished road
Default Dämpa puckel vid 45Hz (avstämningsfrekvens)?
Har just fått igång mina gamla grejer och noterar direkt att jag får en för kraftig puckel vid 45-50 Hz.
Jag har en gammal MDS Fan 8R i en sån här låda:
http://www.mds.se/media/wysiwyg/mds/...il-vinklad.pdf
Jag har laborerat med delningsfrekvens och nivå på steget och när jag har lagom nivå på andra frekvenser blir det alltid ett jäkla "bumlande" runt 45-50 Hz.
Går det att göra nåt åt? Strumpa i basporten?
Eller är det bara att tugga i sig att det blir så med en sån bas och låda?
BiFuel is offline   Reply With Quote
Old March 17th, 2017, 08:09   #2
octan
octan's Avatar
Rep Power: 345 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Default Re: Dämpa puckel vid 45Hz (avstämningsfrekvens)?
Ja, testa att täppa igen porten.
Sen beror det även lite på vart kupén har sin förstärkning och hur bra lådan passar till din bas.
www.octanaudio.se
XTZ
BMWljud
Old March 18th, 2017, 09:06   #3
JKLman
Rep Power: 0 JKLman is on a distinguished road
Att det blir en puckel är nog rätt för den som gjorde ritningen till lådan drog ner f-3 så att det blev en puckel. Du skulle behöva förlänga porten ca 10 cm enligt ProBox om man låter programmet tycka själv. Kanske kan testas genom att förlänga röret på utsidan på något sätt.
Vad har du för bil?
JKLman is offline   Reply With Quote
Old March 18th, 2017, 09:17   #4
BiFuel
Tack för era svar!
Att täcka porten funkade för bra, ALL bas försvann
Jag har en Skoda Fabia (ej kombi). Upptäckte två saker igår:
1. Problemet verkar vanligare med musik från Spotify via mobilen än med CD. Dock ej testat ordentligt.
2. När jag fyllde bagaget med en väska och ett par matkassar blev det betydligt bättre. Någon dämpande effekt kanske?
Har någon ett tips på en hyfsad 8-10" som klarar liten låda och ger en bra baskaraktär?
Old March 18th, 2017, 10:18   #5
JKLman
Jo det blir en ganska låg baskurva med den basen i en sluten 19 liters låda. Om du orkar så kan du ju labba med rörlängd.
Old March 18th, 2017, 10:41   #6
BiFuel
Hur menar du med låg baskurva? Kan du ge exempel på annan bas och låda som ger en annan kurva? Gillar bas som känns i ryggen, denna dånar mer i huvudet (bra, vetenskaplig förklaring)
Old March 18th, 2017, 10:43   #7
BiFuel
Har förresten suttit och labbat med frekvenstester från Youtube nu och det börjar likna nåt. Verkar till viss del vara vissa låtar som är konstigt mixade. Andra låter rent av tunna i basen.
Old March 18th, 2017, 11:02   #8
JKLman
Name:	19liter rör 70x190 långt.jpg
19 liter rör 70mmx190mm långt
Name:	19liter sluten.jpg
19 liter sluten låda
Name:	19liter rör 70x300 långt.jpg
19 liter rör 70mmx300mm långt
Old March 18th, 2017, 11:48   #9
BiFuel
Spännande! Den med längre rör ser ju helt klart tilltalande ut.
Old April 10th, 2017, 20:16   #10
Välljudsfantast
Rep Power: 138 Välljudsfantast is on a distinguished road
Den med 190mm rör ser ju väldigt bra ut,oftast behöver man en lite extra knuff runt 60-80 Hz.Dock med minst 24db branthet eller mer.
dämpa med motstånd? M-icke Allmän diskussion och frågor 2 April 18th, 2011 13:38
