Old March 11th, 2017, 22:16   #1
manne_74
Rep Power: 0 manne_74 is on a distinguished road
Default rca sub booster
Tja...
Köpte en kina-bilstereo till min Volvo S60 häromdagen.
Det blev en BLP-890 ifrån Bluepower.se ..
På stereon sitter en grön mono rca subwoofer out, men
problemet var att jag inte fick ut något ljud ifrån den.
Maila dom och fick till svar att den bara skickar ut 1 volt
och att man måste ha en rca booster för att förstärka
volten mellan 5 och 10 volt.
Har letat på nätet men hittar ingen omvandlare.
Någon som har tips eller ideér?
manne_74 is offline   Reply With Quote
Old March 12th, 2017, 01:29   #2
Vargå
Vargå's Avatar
Rep Power: 0 Vargå is on a distinguished road
Default Re: rca sub booster
Tjena. Har en blp990 till min V50 och har samma problem. Letar också efter en sån booster.
Sen tycker jag att lågnivån för bakre kanalerna verkar dålig också. Så jag hoppas att du (och jag) kan få lite hjälp av killarna här. Funderar på att sätta dit original stereo igen och köra med en processor i stället. Mvh Varg
Vargå is offline   Reply With Quote
Old March 12th, 2017, 12:45   #3
Expoze
Guldmedlem
Expoze's Avatar
Rep Power: 279 Expoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud ofExpoze has much to be proud of
Send a message via MSN to Expoze
Om nu Bluepower säljer nåt som inte funkar utan extrautrustning, borde då inte dom själva ha den extrautrustningen i sin butik?
Om dom inte lagerför en komplett lösning så låter det som en klockren butik att inte handla av tyvärr.
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren
Expoze is offline   Reply With Quote
Old March 12th, 2017, 21:16   #4
manne_74
Hej igen...
Tror ni en sådan här ifrån Kjell&Company
skulle lösa biffen?
Och sedan lägga pluskabeln på strömmen
för remoten till steget??
https://www.kjell.com/se/sortiment/l...tarkare-p39417
Old March 12th, 2017, 22:12   #5
tvett
tvett's Avatar
Rep Power: 55 tvett will become famous soon enoughtvett will become famous soon enough
Det där är en RIAA-förstärkare, den vill du inte använda då den förvränger ljudet för att återge en LP-skivas bas.
Vad förväntar sig ditt slutsteg för nivåer? Har du problem med störningar om du drar upp ingångsgainen?
Jonas, Umeå
Old March 12th, 2017, 22:39   #6
manne_74
Felet är att volten är så svag att inte steget tar upp ljudet.
Utan volten måste höjas mellan 5 till 10 volt.
Old March 13th, 2017, 17:43   #7
manne_74
Hitta en gammal annons här på forumet..
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=30334
Detta är nog vad jag söker:
http://www.pac-audio.com/productDeta...&CategoryID=28
10X line level signal booster
Old March 13th, 2017, 19:16   #8
manne_74
Överväger att köpa ett nytt steg som har en
ingångskänslighet på typ 0.2 - 7.5 Volt istället.
Inget supersteg jag har nu iallafall. Denver CAP-4100 ...
Ny stereo - kan ej koppla in ljudet Hedlund90 Allmän diskussion och frågor 19 October 10th, 2012 00:01
S: 10X line level signal booster ime95mos Köp & Sälj - Privatpersoner 0 July 17th, 2012 22:05
