Old November 26th, 2016, 23:19   #21
rutger j
Rep Power: 234 rutger j is a glorious beacon of lightrutger j is a glorious beacon of lightrutger j is a glorious beacon of lightrutger j is a glorious beacon of lightrutger j is a glorious beacon of light
Default Re: Diskant till ead
Originally Posted by fredrikc5 View Post
Använde du någon delning uppåt när du använde dina e100 som diskant?
Nej. De fick gå från....oj, minns inte exakt men säg runt 100hz o uppåt.
Stoppade in ett par EAD 60 i backspegelinfästningen på dörrarna i slutskedet av just det bygget, men de erbjöd bara rumskänsla då de var nedtonade rätt rejält volymmässigt sett, de gav en "rymdkänsla" lixom..
ja Bosses band behöver sträcka på sig ibland (pun intended ) så d kanske är bättre o leta efter en annan diskant om man gillar att spela över 90dB lite då o då..
Ta ett snack med Patrik som sagt, han borde kunna ge dig lite förslag på vad som kan tänkas passa till EAD:
Med vänliga hälsningar,
Rutger
Bengt Feldreich
rutger j is offline   Reply With Quote
Old November 27th, 2016, 01:25   #22
fredrikc5
Rep Power: 91 fredrikc5 is on a distinguished road
Rutger
Jag ska försöka få tag i Patrik
Old November 28th, 2016, 22:15   #23
fredrikc5
Rutger
Fick tag i Patrik idag och det var lite kul han rekomendera mundorf vilket jag sneglat på men inte velat investera i då jag inte kan lyssna lite på dom innan köp sedan sa han scanspeak hade några diskanter som var luftiga även fast det
Inte var banddiskanter samt daytons amt diskant jag har väl inge vidare erfarenhet av dayton. Var in och köpte kodningar för att testa köra diskanten i både 10 och 12.000hz delning samt att jag har mundorf motstånd så jag får upp diskanten till 16ohm. Sedan ska jag testa köra 5.25" utan spole och se hur dom låter så nu har man lite att testa
Old November 29th, 2016, 07:43   #24
rutger j
Testa är d som är roligt
Och vad bra att Patrik kunde ge dig lite tips på diskanter.
Lycka till.
Med vänlig hälsning,
Rutger
Bengt Feldreich
Old November 29th, 2016, 08:49   #25
Bassiehof
Banned
Rep Power: 0 Bassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these partsBassiehof is infamous around these parts
Mitt bidrag.
http://lautsprecherversand.de/pdf/au..._pro_5i_en.pdf
Bassiehof is offline   Reply With Quote
Old November 29th, 2016, 21:32   #26
fredrikc5
Originally Posted by Bassiehof View Post
Är väldans lik fountek och arumcantus undra om man hör någon större skillnad på dessa tre märken
Har du hört diskanten själv och i sådant fall vad tyckte du?
Old November 29th, 2016, 21:36   #27
fredrikc5
Vilken diskant är den som ni hört som låter mest naturligt och detaljrikt
Tror banddiskanter är svårslagna fountek X1 som jag har är galet detaljrikt
Ända kruxet är att jag lätt tycker röster kan bli s igga men det kanske har med för mycket pulver till diskanten och delningen att göra instrument får man gushud av med ead som kombo
Old June 5th, 2017, 00:04   #28
fredrikc5
Har nu testat sb acoustic diskant den slår faktiskt fountek rejält
Dock ej testat mundorf 😋
Old June 7th, 2017, 20:27   #29
ppk
ppk's Avatar
Rep Power: 161 ppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of light
Det har nyligen hittat in ett par e100 i min bil. Dem låter verkligen trevligt utan diskant, men jag matchar dem idag med ett par ss illuminator diskanter vilket jag tycker gifter sig fint. Jag kör diskanterna från ca 4khz och e100 mellan 100hz och 3.6khz. Just i min bil upplever jag att diskanterna bidrar till tydligare fokus, lite mer luft och "glitter på toppen" samt scenbredd. E100 sitter monterade i instrumentbrädan och diskanterna i a-stolparna.
Sponsor:
Sonax Bilvård - www.sonax.se
Old June 8th, 2017, 06:46   #30
fredrikc5
Wink Re: Diskant till ead
Kör du med dsp jag kör idag mina e100 fullt uppåt utan delning dom ska nog delas men jag dela vid ca 7200hz och prova sedan köra utan delning jag tycker det blir ljusare uppåt med dom gåendes högt för mina öron känns det mer verklighets troget mer live känsla i musiken samt att man får en grymt bra klang på instrument med just e100hd högt delade 😃 ead funkar ju dela högt eller inte alls uppåt utan att bli vassa i ljudet även på högvolymen gillar ead elementen bara bättre och bättre
4th order bandpass - Ett spännande alternativ zrken Allmän diskussion och frågor 97 September 18th, 2012 20:59
Mellanregister och diskant till första ljudbygget ostkanten Allmän diskussion och frågor 20 July 31st, 2012 16:20
Demobilar sökes för ett cancer-event Clarran Evenemang 42 January 30th, 2011 13:31
hög till lågnivåomvandlare, flera signaler? Saabturbo95 Allmän diskussion och frågor 10 July 24th, 2009 20:11
