Eko i ljudet
  • Eko i ljudet
    Hej,
    Jag har ett Focal iBus 2.1 under-sätet-sub med inbyggt 2.1 slutsteg i som kopplas in på bilens befintliga kablar via en ISO-adapter. Jag hade den tidigare i min VW Caddy (2010) och det fungerade fint.
    Nu lyfte jag över den till min något nyare Caddy (2014) som har, vad jag kan se samma typ av ljudssystem. Skillnaden är att nu får jag ett ganska kraftigt eko i rösterna i all musik. Någon som kan svara på varför?
    Jag har funderat på om det kan vara något av följande:
    -Någon högtalarkabel har blivit skavd och kommer i kontakt med jord - kan det få denna effekt?
    -Bilen har ett fabriksmonterat extern slutsteg - Jag håller det som otroligt eftersom jag inte hittat något slutsteg och ljudsystemet verkar vara samma som i min tidigare bil där det fungerade. Men jag kan ha fel...?
    Tacksam för idéer.
    Re: Eko i ljudet
    Får du ekot i alla högtalare i bilen vid inkopplingen eller bara i subben?
      Re: Eko i ljudet
      Det är nog i alla högtalare utom subben. Eller så märks det inte i subben.
      Man tänker inte på det alls så länge det inte är någon som sjunger. Då låter det som om de står i ett järnrör och sjunger.
        Re: Eko i ljudet
        Och det försvinner när du kopplar bort subben?
          Re: Eko i ljudet
          Japp. Nu har jag inte steget/subben inkopplad och ljudet är ok.
          Hur yttrar sig störningar om det skulle vara strömkablar i närheten av signalkablarna?
            Re: Eko i ljudet
            Vinande ljud och som i de flesta fall följer varvtalet, kan också ticka likt en tändpunkt.
            Vad jag sett så tappar kablaget signalen via ISO-kontakter (SOT), kommer signalen bara från front (vit/grå) eller även från rear (grön/lila) samtidigt?
              Re: Eko i ljudet
              Japp, den tar signalen via en SOT-adapter på ISO-kablaget. Jag är inte helt säker men jag tror att alla kanaler går till slutsteget men det är bara frontarna som förstärks.
                Re: Eko i ljudet
                Får du eko med bara 1 kanal inkopplad?
                  Re: Eko i ljudet
                  Jag vet inte hur jag skulle kolla det utan att klippa kablarna...?
                  Men nu hittade jag felet. En jord-kabel som inte hade kontakt med jord. Inte den grövre till steget utan en som går tillsammans med de övriga kablarna i kabelstammen mellan steg och huvudenhet, men den är separerad från ISO-kontakterna. Vet inte exakt vad den har funktion men ljudet klev upp någon nivå i kvalitet när den fick kontakt. Och ekot försvann.
                  Tack för ditt engagemang!
