Val av högtalare dörrar fram
    Re: Val av högtalare dörrar fram
    Sök på Google vad man rekommenderar för delningar på Subsonic, jag brukar köra runt 25hz för att få upp snabbheten.
    Sen skiljer det givetvis mellan de olika storlekarna och vilken typ av låda.
      Ok.
      Tackar.
      Vet inte hur min är. Stor off och så går den upp till 50hz
        Då borde 25hz vara i mitteln teoretiskt sett.
          Får hitta en billig enkel din helst med 3 par RCA och bluetooth så kan jag använda min iPad där jag väljer music
            UTE-92BT är djäkligt bra, den borde kosta betydligt mer!
              Den såg intressant ut helt klart.
              Var kan jag typ sätta Hz på ?
              Spl xtr 300d2 med ett spl 800d lådan är på ca 50L slotad port som ska va 36hz om jag inte mins fel
              De går från 40-220 har provat runt en del vissa låtar går bra andra inte visst man kan inte ställa in perfekt för all typ av musik iaf inte med de jag har.
                Har du en korrekt byggd låda så ska det mesta funka, men att stämma av under 40hz gör aldrig jag.
                Jo det gör jag, om lådan ska stå i ett vardagsrum eller en biograf.
                Jag stämmer alltid av mellan 44-47hz, och den som säger att man inte får någon botten ....
                Brukar dessutom även lägga någon form av Subsonic för att få upp snabbheten i basen.
                Frågan är om du har tillräckligt med effekt, eller kanske ström om du kör i 1 ohm?
                Är basen tungdriven och steget är specat till 800 watt så ligger nog mycket av problemet där, musik spelas helst i 2ohm för kontrollens skull.
                Nu har jag aldrig sålt SPL stegen så min erfarenhet är begränsad, jag har bara hjälpt folk med sina steg när dom inte varit nöjda.
                  Den är nog inte perfekt gjord jag har kollat runt på olika sidor hur de vill ha sina 12”.
                  Jag har använt basens fs,qts osv får trixa runt lite och se.
                  Den får nog lite dåligt med jord. Men de ska jag fixa nu i helgen så de kanske blir super efteråt
                  Kan de va bättre att köra den i 4ohm steget ”ska” ge 350w där har jag för mig.
                  Eller så hoppas man på att vinna miljoner och köpa allt nytt
                  Tackar för svaren. Ska undersöka lite
                    Sen är nog inte Saab ”GM” original stereo den bästa heller.
                    De är ju någon strypning när man kör via aux kostar typ 500kr att få de fixat
                    Känns bara onödigt tycker jag. Så som jag har steget just nu låter de inte så bra alls via aux men går jag över till CD blir de bättre.
                    Tror inte de är lönt att greja en massa innan jag fixat de
                      Fixade bättre jord igår. Tog från bälteshållarna i baksätet.
                      De blev bättre ska fixa tjockare kablar framme vid batteriet.
                      Jag provade köra basen i 4ohm tyckte de blev bra tryck ändå
                        Code:
                        Nonne
                        Vad för slutsteg kan du rekommendera och dsp och annat som kan va bra att ha
                        1. Annan HU så klart går ju med 1-din och 2-din själv tycker jag de ser snyggare ut med 2-din men man kan kanske kan använda slot som blir över till min iPad.
                        3.25” panaelen fram
                        6.5” midbas dörrarna fram
                        Inget dörrarna bak
                        3.25” i bagageluckan
                        Sen vet jag inte vad som kan passa best.
                        2*10”, 3*10” eller 1*12”, 2*12”
                        Finns ju en hel del att välja på. Men för mig så ska de va bra med billigt.
                        Saab/gm original stereo som jag satt 2 high-low från Saab steget ena gå till basen spl 800d1 > spl xtr2000d2 och så kör jag en kanal från spl icke-150.4 till 6.5” framdörrarna.
                        Vad parts is best to get forts ?
                        • #42
                          Originally posted by toolazy9-3 View Post
                          Code:
                          Nonne
                          3.25” panaelen fram
                          Inget dörrarna bak
                          För att spara pengar men ändå inte ge avkall på ljudet så hade jag kört på steg med inbyggd DSP, gärna med BT så slipper du byta stereo och får bättre ljud vid streaming.
                          Dom som säger det är skit .... (jag vet inte om dom kört rätt grejor eller har bättre hörsel än oss alla andra som är nördigt petiga) .... kan jag ge ett demo för upp till bevis att man kan få det att låta riktigt bra med BT streaming.
                          Faktiskt så bra så man har näst bäst ljudpoäng på EM finalen i billjud
                          För att spara pengar system:
                          Förstärkare med DSP = Rebec A8S
                          3,5” = Alpine SXE 0825
                          6,5” = Gladen SQX
                          10” = 2x10” i sluten låda (om man föredrar musik framför bröl)
                          Nu har du redan steg så därför blir det nästan lika dyrt att bara köpa DSP för att kunna driva 8-kanaler med full kontroll.
                          Jag hade letat efter en begagnad Mosconi 6to8, dom sälj till underpriser på begagnatmarknaden för folk har inte koll på vilken potential det är i den burken.
                          Vill man ha nytt så är det Mosconi 6to8 Aerospace, 8to12 Pro eller Rebec 6 8 ES som gäller anser jag, finns kanske några andra också men jag listar dom jag testat med ”mycket” gott resultat.
                          • #43
                            Får ta och kolla in detta lite mer.
                            Tackar för info.
                            Men om jag köper 6to8 så behöver jag en ny stereo har ju inga RCA ut jag kan alltid försöka sälja de jag har och köpa nytt.
                            De hade helt klart varit Nice med bluetooth och slippa dra en massa sladdar.
                            De va mycket lättare förr när man inte hade en massa att välja mellan
                            • #44
                              Tackar för info.
                              Du behöver varken RCA eller byta stereo, kör original?
                              Köp till ett kort "SP_Dif" eller enklare en AMAS 96K
                              Den har analogt ut och även remote som startar DSPn när du kopplar upp med BT
                              • #45
                                Tror du de kan gå att ändra längden på porten så den ändrar sig till 45hz istället för 36hz som den är nu ?
