Val av högtalare dörrar fram
  • Val av högtalare dörrar fram
    Hej.
    Just nu har jag gladen sqx 6.5” i dörrarna men va en del sprickor så jag tog lim/silikon. De är väll sådär kan jag tänka.
    Har fått tag på jbl gx 600c och så hittade jag dessa med jbl gto 629
    Vilka kan låta bäst?
    Har nu i bilen annars
    Magnat 3.5” panelen fram
    Hertz 3.5” luckan bak
    12” spl
    Re: Val av högtalare dörrar fram
    Provade högtalarna på köksbordet för att se (höra) vilken som lät bäst. De va ju openair så man får ju inte rätt ljud.
    Gx är väll en äldre modell och är ju midbas medans gto är en coax.
    Tyckte gto spelade bättre midbas och de kanske inte gör så mycket om man har en diskant nere vid fötterna.
    Eller ska man sätta filter eller ställa in på steget lowwpass
      Mellan JBL:erna är det väldigt vanskligt att bedöma i Open air, du kan egentligen bara mäta hur respektive element presterar i OA vs i tänkt montage (mot sig själv dvs) - vilket jag tror du är medveten om.
      Vad menar du med sprickor som du limmat? I högtalaren eller i montaget? Bild är nog hjälpsamt oavsett.
      Har inte lyssnat på något av dina alternativ, men gladen verkar vara i ropet nu. Sen om det passar dina öron i tilltänkt montage är en annan femma
        Gummi ringen som är runt.
        Står helt still i planeten vad de heter
          Mellan konen och ramen/ ringen på högtalaren?
            Precis va kanske på 2 ställe på båda högtalare
              Ah förstår, antar att du inte hörde dem innan dessa skador? Är det någon anledning till att du inte vill provmontera båda JBL och höra hur de låter, sånt kan ju vara rätt intressant annars?
                Nä inte hört dem innan.
                Finns väll inga hinder att jag provar tänkte om vad andra tyckte överlag
                  Jag hade en idé om att för skoj skull göra en baslåda med de 4 gx elementen.
                  Men frågan är hur man ska bygga för låda volym och eventuellt port
                    Vad har du för bil? Jag hittade inga T/S parametrar i något av dokumenten på: https://www.jbl.com/GX600C.html
                    Antingen maila om rekommendation eller testa digfram. Tror spontant sluten låda är bättre eftersom de är byggd för oem placering i dörrar. Kanske en avlång låda, som du bygger tilltagen och sen lägger i klossar för att prova fram rätt volym? Då kan du sen kapa av ena änden av lådan och stänga av för rätt volym.
                      Att krossa lådor kan vara lite känsligt, har man otur skapar klossarna turbulens i lådan som ger ett märkligt ljud ..... så klossa rätt
                        Saab 9-3 SC
                        Va mest en dum idé bara för att
                        Får ta och prova gto i bilen och se. Är ju inte så bra väder just nu
                        Sen måste jag först lufta bakbromsarna är lite jobbigt att pumpa 3-4ggr för att stanna
                          När jag ändå har denna tråd..
                          Min bas spelar bättre när jag har grejen bak i bilen som fyller upp.
                          Lådan jag har nu är gjord för typ 40hz inte jag som byggt den.
                          Vad behövs göras så att den spelar bra även om jag inte har massa saker bak i bilen ?
                          Saab 9-3 kombi
                            Saab 9-3 kombi
                            Svårt att säga, kan bero på att du får hörnladdning när ljudet studsar annorlunda när det är saker ivägen. Du kan ju prova flytta runt lådan. Hur spelar den om du öppnar fönsterna?
                              Okej.
                              Jag får testa de. Återkommer
                              Tackar
