The "mini" Basssss Patrol by Team Brossan
    Re: The "mini" Basssss Patrol by Team Brossan
    Kul projekt! Hmmm har ni redan vår där nere , själv har jag brottats med att få fram grejor som skall hyras ut ur(som det känns)flera ton snö , orättvist!
      angående MC batterier så kan du kolla på odessy dom har riktigt trevliga mc batterier med mycket kräm.
      http://www.odysseybatteries.com/batteries.htm
      VW Polo aka SPARKLE
        Originally posted by The one n only View Post
        Vad har du tänkt använda för batteri?
        Iomed att du ska driva ett nedlastat steg
        Så kanske du inte behöver ett 60 ah batteri!
        utan du kanske klarar dig på ett racebatteri på 20 ah och 1200 pca
        http://ppmracing.noxshop.se/?categor...item_id=B2317R
        finns mer info här
        http://www.braillebattery.com/
        Optima Kanske har nått att tillägga
        Bara en tanke från Mig
        Tack för era tips men eftersom man redan kommit fram till man kommer få plats med 65ah batteriet samt man hade ett sånt på lager kommer vi köra med detta. Visst inget värsting men 1000rms ska det då klara av att lämna .
        Originally posted by Dreddan View Post
        Tidigare bygge?
        Jomen visst
        Tips, ska se vad jag kommer ihåg
        Förlåt för ev. OT men kanske kan få lite inspiration
        Detta är bilen som numera är lila och "lillklåp" äger fast annan låda på bilen
        Nej nej bara jätte kul att se bilder på sånna här byggen då man är helt nybörjare !
        Hur högt spelade den bilen samt vad är för bas? 8"?
        Vår å vår men all snö är borta fast den jädra blåsten samt -5 grader kan jag lova inte är kul. Och ändå är man norrlänning .
        155++db@25hz
        Ljudbyggaren.se
          Det var med en DD1008, har för mig den spelade 158dB men hittar inte papperna så kan inte säga exakt
            Inte dåligt alltså . Hoppas själv på sånna siffror men man får se hur det går , har man bara tålamod och lägger energi på lådorna ska det nog gå på nått sätt.
            Idag har jag tillslut lyckats få dit mitt 65ah batteri.
            Kan lova det blev ös i lill motorn då jag kopplade in batteriet(är 6v batteri orignal), kommer bli väldigt jobbigt att köra denna till riggen då man måste jogga brevid den isf .
            Skruvade även fast det i karossen, dock då jag skruvade fast sista skruven upptäckte jag det började droppa... Så var bara skruva ut det å slänga det .
            Får fixa ett annat batteri i veckan sen börjar det roligaste, lådbygget .
            Vet någon var man får tag på minst 2cm tjockt plexiglas?
            155++db@25hz
            Ljudbyggaren.se
              Tokken på forumet kan nog fixa diversa plexiglas/macronlon eller vad man nu vill ha
              Är jag inte helt fel ute fixa han de 10cm tjocka rutorna till Berntsson
              Annars finns:
              http://www.plastmekano.se/
              Som gör utskärningar limningar etc etc etc ganska nära i Skåne
                Annars finns:
                Tack så jätte mkt Dennis för hjälpen !
                Drar iväg en beställning direkt då lådans storlek är bestämd.
                Blir spännande som tusan att testa på plexi , nått särskillt att tänka på vid hålborrningen till bultarna?
                155++db@25hz
                Ljudbyggaren.se
                  Borra FÖRSIKTIGT!
                  TEAM BROSSAN
                  SM 2:a i outlaw på Easca SM
                    Det hugger lätt, borret "drar sig" igenom istället för att borra.
                    Tips: Slipa bort eggen på ena sidan av borrspetsen så funkar det fint (presis som man gör när man borrar mässing mm).
                    Använd stora brickor och gärna något mjukt material mellan denna och plasten.
                    -C5 2008 -SQuse-
                      Lite OT kanske, men vart finns det tävlingar för den här klassen?
                      Va heter klassen förrresten?
                      Hopp, ska man göra nu då?
                        klassen heter mini spl har jag för mig
                        • #42
                          Klassen heter Mini Street Power Wheel:
                          • #43
                            Tackar för det svaret !
                            Stämmer mkt bra(visste knappt det själv till en början ^^)
                            Hört lite härlig info som jag hoppas dyker upp ikväll
                            155++db@25hz
                            Ljudbyggaren.se
                            • #44
                              Detta måste ju följas Grymt coolt ju
                              • #45
                                Hur går det händer det nått?
                                44 dagar kvar
