Polk/Momo M5 - Revival
  • Polk/Momo M5 - Revival
    Jaha jag hittade en presentation på M5:an
    Kom inte på ngt annat sätt att lägga upp den och då sidan begränsar storleken har jag fåt dela upp den i många bitar!
    Håll tillgodo!
    Mvh Jonas
    Re: Polk/Momo M5 - Revival
    Del 2 också uppdelad:
    Mvh Jonas
      Ja det var alla bilder ur den presentationen!
      Mvh Jonas
        Härligt
          Riktigt kul att se igen den här bilen! Skodan oxå!
          Skulle va kul om fler sitter på foton från svunna tiders byggen...
          Joakim Skovlund
          Autodesign AS
          Ledare - Autodesign AS - www.autodesign.no
          Mobil: +47 943 55 200 - Emailt:joakim@autodesign.no
          BMW E34 Touring Pioneer ODR / Mosconi / DDZ edition. bildtråd 1 bildtråd 2 Eurpoean Champion 2009 & 2011 - EMMA Advanced unlimited
            Det finns gamla bilder ja, men inte mycket till scanner...
              Funkar ofta rätt bra att ta kort med digitalkameran på "analogakort".
                Herlig... Super Takk til Joj som vil dele dette med oss
                Husker den bilen og fikk en kul lytte test da den var i Oslo den gang. Første gangen hørte Sony CDX-C90 + Sony XDP-4000x combo.. Samt alltid herlig å høre Polk Audio, spesielt da Mono serien..
                Bilen fikk senere Pioneer P9 spiller/dsp hvis jeg ikke husker helt rett på slutten?
                MB W212 Harman kardon Logic 7
                BMW E39 Pioneer media, Helix A4, Tru Billet B2110, Rebec coax 6.5" dash
                  Jo det behövdes lite mer filtermöjligheter bl.a så det fick bli ett byte! Fast Sonycombon lät egentligen bättre.. Fast med P9 kombon fick vi även till ett antal 40-kurvor på RTA:n!
                  Det var jag o Lasse B som var i Norge då.
                  Mvh Jonas
                    Ok..
                    Hvordan ble frontsystemet delt opp? Var det mye "problem" med delingsprosess i den Sony combo?
                    Kjenner til at XDP-4000x ikke har alt verden av deling / Slope verdier..
                    Ser at ble brukt en 8" fra EX serien og resten i Mono. Var det stor forskjell mellom disse to ulike serie?
                      Wow!
                      Detta var inte igår Jonas!
                      Stegen känns bekanta....
                      Peter J
                      Projekt Saab 95 Aggressor
                      https://www.facebook.com/saabaudio/
                      Instagram saabaudio
                      Ancient history....
                      http://www.garaget.org/?car=106118
                        PolkMomo fanns bara som 10" & 12" samt 5,25" & 6,5" kitsatser när de kom!
                        Ex8 var de enda åttorna Polk hade då så därav valet!
                        De fungerade riktigt bra så vi saknade inte ngn från Momoserien!
                        PeterJ: jasså?
                        Mvh Jonas
                          Problemet var att det fanns få möjligheter att välja delningfrekvenser över huvud taget. Diskanten ej lägre än 4k om jag inte missminner mig och den gick inte att köra pass på diskanten. Tror att du har ung samma setup i XES och kör man XES hgt så passar det bra.
                          Tror vi delade sub upp till ~63hz, 8" från ~45-100hz, 5,25" ~250hz-2k & diskant från ~2.5k
                          Eq:n var riktigt bra men tyvärr inte tillräcklig för att krana en helt rak kurva som gav mest poäng då!
                          Mvh Jonas
                            XES är väl ännu mer begränsad än XDP 4000 boxen..?
                            Om jag inte har googlat helt fel så var det följande som fanns tillgängligt för XDP 4000:
                            Output D:
                            high pass:
                            72/octave: 6.34kHz, 5.03kHz, 4.00kHz
                            24/octave: same as 72
                            Output C
                            high pass:
                            72/octave: 1.25kHz, 793Hz, 500Hz, 99Hz, 78Hz
                            24/octave: same as 72 and you can turn it off
                            Output C
                            low pass:
                            72/octave: 6.34kHz, 5.03kHz, 4.00kHz, 1.25kHz, 793Hz, 500Hz
                            Output B
                            high pass:
                            72/octave: 1.25kHz, 793Hz, 500Hz, 99Hz, 78Hz,
                            36/octave: same as 72 and you can turn it off
                            Output B
                            low pass:
                            72/octave: 6.34kHz, 5.03kHz, 4.00kHz, 1.25kHz, 793Hz, 500Hz,
                            24/octave same as 72 and you can turn it off
                            Output A
                            low pass:
                            72/octave: 99Hz, 78Hz,
                            You can also set the output level of each output seperately for left and right from off (in other words you can actually shut off the output), -12dB to +6dB in .5dB increments.
                            Vad hände med BMW´n efteråt?
                            Rutger
                            Bengt Feldreich
                              Den såldes till Gävle!
                              Lasse såg den på en BMW träff ett år senare och då hade den blivit lite "norkst krom" på flera ställen...
                              Mvh Jonas
