'dum' fråga från hemmastereoperson
  • 'dum' fråga från hemmastereoperson
    Nu när jag håller på med plattan att installera på så infann sig frågan var jag skulle borra kabelhålet för ingående RCA till mitt bas-steg vilket skall gå i bryggat läge.
    Från hemmaslutsteg är jag van vid en omkopplare för bryggat läge och en specifik ingång att välja (förutom vilka utgångar man skall välja).
    Mitt steg har naturligtvis markerade utgångar, men varken omkopplare eller något som indikerar vilken ingång som skall användas. Manualen säger inte ett pip om ingångar gällande bryggat läge.
    Skall jag tolka det som att jag skall koppla monosignal in på BÅDA rca då? Typ med en Y-split?
    (Eller - vilket känns mer riskabelt, se till att skicka ut samma signal på 5&6 from Mosconi d2:am ?)
    Kablar: Supra, Gladen
    Re: 'dum' fråga från hemmastereoperson
    Du ska koppla ditt Pioneer steg till D2-steget eller? I så fall är det väl bara att koppla både höger och vänster utgångar på 5+6 RCA från D2-steget till vänster och höger ingång på Pioneer-steget?
      Jo, men då får man ju aldrig skruva osymmetriskt på de kanalerna då.
      Fast det var den delen av frågan som var minst viktig. Den viktiga frågan var om jag skall ha samma signal i på höger och vänster på Pioneer-steget? Det skall gå bryggat i mono för en subwoofer.
        Men att det ska bli bryggat väljer du ju på högtalarterminalerna på Pioneer-steget, eller har jag helt fel i det? Kollar du på steget så står det "biridged". Du sätter + högtalarkabel på höger och - högtalarkabel på vänster kanal. Så har jag kopplat i min setup. Har ett liknande Pioneer-steg som du.
        I Mosconis program tror jag det är ställt att höger och vänsterkanal är ihopslaget som standard då du ska ställa t.ex. delningsfilter. Det blir inte osymmetriskt om du inte aktivt väljer det.
          Ja - men det är inte ut som jag undrar över - det är RCA in ! Skall båda kopplas in med samma signal?
          Ok, får kolla på det när jag kommit så långt.
            Man ska helst försöka fylla alla RCA kontakter för att minimera störningar.
            Man ska helst köra sub i stereoläge, alltså som EAZY säger .... koppla både kanal 5+6 in på din förstärkare.
            Är förstärkaren ett monoblock spelar det nog ingen roll om du tar in signal på en av kontakterna, det kommer lira ändå.
            MEN, det bästa är att köra 2st RCA så kontakterna är pluggade.
              Fattar inte varför hemmasidan som regel bara har EN sub out, helt kass när man som jag har 2 subbar i hemmabiosystemet.
              Man vill ju tidskompa högtalarna var för sig och inte att bara den ena har rätt tid och inte den andra.
              Hemmasidan har en del och lära av oss som arbetar med faser dagligen, vi har inte EN högtalarlåda som redan är faskorrigerad i sig utan utspridda högtalare med både mjuka och hårda ytor att korrigera emot.
                Bra, då var det avklarat då!
                  Inte jag!
                  Jag har 8 subbar i vardagsrummet, 6st i Bio:n, 4st i TV-rummet. Enda stället jag bara har en är till datorn... det är den ena halvan i det paret som den andra skall vara i bilen.
                    Inte jag!
                    Jag kör oxå med 8 subbar 12tum. I vardagsrummet till mitt vardagsrumsbio.
                      Lite bilder på hemsystemen finns i min medlemspresentation.
