Inställning pioneer mvh-s300bt
  • Inställning pioneer mvh-s300bt
    Hej!!
    Har satt in ljud i dotterns a-traktor GAS ALPHA 5,25 tum kitsystem fram och
    GAS ALPHA 6,5 tum kitsystem bak. Detta drivs av stereon pioneer mvh-s300bt.
    sen har jag satt in en 12" gas bas som drivs av JBL GT-150.
    Får det att låta hyffsat men det är ju massa inställningar på stereon som tex HPF mm. Någon som har tips på inställningar på de olika som EQ mm?
    Trött pappa
    Re: Inställning pioneer mvh-s300bt
    Normalt sett så vill man ha stora högtalare fram och mindre bak, nu beros det ju iofs på hur bilen tillåter produkterna.
    En förtydligande av mitt påstående är ......
    Mer bas fram då de större högtalarna kan återge djupare frekvenser.
    Bak vill man inte spela bas via ett vanligt högtalarsystem, egentligen inte höga toner heller.
    För så här är det, spelar högtalarna bak så djup ner i frekvens så känns basen släpig.
    Det spelar ingen roll om man har den absolut bästa basen som är tajt och rapp, denna egenskap förstörs av "baksystemet" om den överlappar i frekvens.
    Normalt delar jag 45-60hz fram, nu har ni ett 5 1/4" system så inte lägre än 70-80 och hellre 90-100hz.
    Bak bör man inte dela lägre än 150hz och gärna med en brant delning.
    Subben bör delas högpass 20-25hz och lågpass 60-70hz.
    Delar man högre lokaliseras basen bakifrån.
    Sen så vill kidsen ha för mycket bas så då smäller det ändå bakifrån.
