Billig och bra dämpmatta
  • Billig och bra dämpmatta
    Dämpmatta till bil
    Mycket bra självhäftande dämpmatta i butylblandning som är billig, lätt att arbeta med och med helt enastående dämpningsegenskaper.
    Med dämpmatta från Polaric kan du enkelt dämpa din bils kaross för att slippa vibrationer och förhindra att störande vägljud och vindbrus förstör upplevelsen av ditt billjud. Enkelt att fästa på plåt och plastytor så som plastpaneler eller liknande. Drar ej åt sig vatten eller fukt. Den är extremt flexibel och lättjobbad och lätt att skära med kniv. Gör underverk på ljudet då man får ett helt annat transientsvar och mer dynamik tack vare att t.ex. dörrplåten ej vibrerar vid hög volym. Mer bas och mycket bättre ljud i bilen helt enkelt.
    Säljes i förpackningar med 30 ark i varje. Varje ark butylmatta väger 280 gram (ca 8,5 kg per 30-pack). Mått: 39x25cm. 2mm tjock. Hela 3m2!
    Dämpmatta från Polaric har följande egenskaper:
    - Självhäftande så det är lätt att applicera både på plåt och plast.
    - Appliceras utan att värma.
    - Lätt att böja och vrida så att den följer bilkarossens alla detaljer.
    - Isolerar vibrationer som dagens tunna bilplåt ofta ger när man vill vrida upp volymen.
    - Blockerar buller utifrån och ger dig en tystare körning om stereon mot förmodan är avstängd.
    - Resistent mot vatten och olja, så den klarar av både svensk vinter och usla motorer.
    - Aluminiumyta som reflekterar värme
    - Består av butylgummiblandning som är mycket tät och dämpar maximalt i förhållande till vikt.
    Specifikationer för dämpmatta:
    Varje ark dämpmatta väger 280 gram (ca 8,5 kg per 30-pack).
    39x25cm
    Dämpmattan säljes i frp med 30 ark i varje.
    2mm tjock
    3m2
    Densitet: 3,75 g/cm3 ± 0.1g/cm3
    Avdunstning: ≤ 1,5%
    Draghållfasthet: ≥ 0,6 MPa
    Värmerörlighet: ≤ 10 mm (vertikal och horisontell)
    499 kronor
    Ni hittar dämpmattan här: http://www.b1auto.se/dampmatta-polaric
