Enligt regel 1-4 i 2010 dB Drag Racing Rules & Regulations står det att max 140,0 kommer att räknas om man sitter kvar i bilen. Det blir för många att leta upp en fjärris nu.
Max 140.0 om man ska vara kvar i bilen
Sponsrad! Nä jag har bara slutat ge frugan hushållspengar
2009 års Svensk Mästare i "Mini Street 2400"
http://www.garaget.org/Mad_DadTags: None
Re: Max 140,0 om man ska vara kvar i bilen
Originally posted by Friberg View PostEnligt regel 1-4 i 2010 dB Drag Racing Rules & Regulations står det att max 140,0 kommer att räknas om man sitter kvar i bilen. Det blir för många att leta upp en fjärris nu.
edit: jo det va det tydligen i BR oxå numera...Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Regel 1-4 är dock omskriven till 2010 även i BassRace.
The contestant must be outside of the vehicle while the sound system is being metered and all doors, windows, and other openings to the vehicle must remain closed during this time.
Exception - Competitors may remain inside of the vehicle during metering provided:
* They wear adequate hearing protection at all times.
* The competitor must sign a Bass Race entry form that includes a waiver stating that the competitor understands that "exposure to high sound pressure levels may result in temporary or permanent hearing loss".
så 2010 års skiva säljs ihop med snygga hörselkåporRoger Edvinsson
Originally posted by JALLE View PostRegel 1-4 är dock omskriven till 2010 även i BassRace.
så 2010 års skiva säljs ihop med snygga hörselkåporSponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Originally posted by Frippe_L View PostÅkaj men nåt formulär om hörselskada eller sånt tror ja inte kommer behövas va? Det har ja för mig man godkänner genom skaffande av licensen?Roger Edvinsson
Re: Max 140.0 om man ska vara kvar i bilen
Hörselskydd skall användas av samtliga deltagare som sitter kvar i bilen under tävlingsmomentet i både ESPL, BassRace & dBDragRacing.
Detta gäller samtliga klasser.
Bilstereoförbundet kommer att ha utrustning att låna på plats.Svenska Bilstereoförbundet
Originally posted by Frippe_L View PostSkivan kom igår, men inga snygga hörselkåpor?
Kuvert + vadd rivs i mycket små bitar och blandas med stearin.
Forma efter hur lyhörd du är och fyll upp tills det blir tyst.
Bilstereoförbundet kan erbjuda extrakuvert och stearin på samtliga event.
Roger Edvinsson
Originally posted by JALLE View PostKuvertet skivan levererades i är GK som hörselskydd.
Nej men godkänner ni att man har vanliga Peltor kåpor på sig eller ska man använda särskilt skydd som delas ut på tävling?Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Originally posted by Extra Kim View PostVarför inte bara slita ut cd:n och stå utanför?
Eller det e klart, var och en har ju rätt att byta bort sin hörsel mot att slippa ha det lite jobbigt i några timmar...
Jag tror nog att Peltor är ok om man vill sippa dra ut cdn eller skaffa sig en med fjärr.SM-guld 2007 och 2008.
Originally posted by jonash View Post"jobbigt" hoppas jag inte ges som svar för då är det ju patetiskt
Jag har fjärr med så man kanske skulle testa hur det funkar med, hade iofs inte tänkt lägga mig i högsta BR klassen heller utan 139,9. men det är inte bra för hörseln ändå kåpor eller ej det är jag medveten om.Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Originally posted by Frippe_L View PostNåja jag har två 9887R så jag får väl bygga ett podie till den andra då så jag slipper ta ut den som sitter i bilen varje gång. "För det är jobbigt"
Jag har fjärr med så man kanske skulle testa hur det funkar med, hade iofs inte tänkt lägga mig i högsta BR klassen heller utan 139,9. men det är inte bra för hörseln ändå kåpor eller ej det är jag medveten om.Men du, äru dum i huvet?
Fjärrar vet man ju hur dem kan vara; lite opålitliga beroende på omständigheter.SM-guld 2007 och 2008.
