Ingen diskant 6x9
  • Ingen diskant 6x9
    Hej
    Nybörjare på detta .
    Köpte nytt Gas Beat GAS BEAT 80.4
    4 kanals
    Driver där en 10” bas i låda
    Samt två 6x9 or
    Problemet är hur jag än kopplar , eller ställer in steget , får jag bara basljud från 6x9 orna
    Har bara en lågnivå utgång ur min gamla stereo .
    Kör dock en Y - kabel adapter lågnivå .
    Men får ingen diskant osv från 6x9
    Är det min gamla stereo som är problemet ?
    Re: Ingen diskant 6x9
    Sorry, I can't write in swedish well.
    If You feed amp with subwoofer signal from Head Unit, You will not able to have mid and high range from your speakers.
    I don't know what is Your Head Unit, and if this RCA output is only for subwoofer or maybe is ajustable Rear/Sub.
    Possible that LP filter in HU or amp is on too.
    Check in Head Unit menu or provide Your HU model, I'll try to help
    In case if You have fullrange signal from Your HU, You should set filters on amp:
    For sub LP about 50-80Hz and for 6x9 HP about 80Hz, You should also try to change subwoofer connection polarity (+-) and choose which setting is better.
      Vad är det för stereo du har?
        Stereo
        En gammal pioneer DEH-1500UB
        Har ställt in idag , och går inte få bra ljud i 6x9 orna
        Så felet är nog att jag bara har en lågnivåutgång på stereon , borde väl ha en utgång för basen och en för 6x9 orna .
        Så en ny stereo med dubbla lågnivå måste inskaffas .
          You don’t need new HU.
          Change rca mode to rear instead of subwoofer.
          You will get fullrange signal.
          Then use rca Y splitter and connect to 4 rca inputs in amp.
          Next step: use filters on amp.
          Should work just fine, you will only not able to change sub level and phase in HU menu.
          Ofcourse you have to switch HP filter off in HU menu.
            DEH-1500UB verkar ha val för Rear/Sub för lågnivåutgången, har du ändrat så det är Rear?
            Jonas, Umeå
              Yes , ändrade till rear , och visst det började åtminstone låta ur 6x9 orna , men bara dovt ljud , inget klart ljud .
              Men ny stereo är beställd .
                Det är inte fel på stereon. Det är inställningarna på slutsteget som blivit fel.
                Förmodligen så är 6x9"-kanalerna ställda med LP, dvs i mitten. Dra brytaren till höger så det blir FULL.
                Jonas, Umeå
                  Har testat den i alla tre lägen ,brytaren längst till höger låter dom alla fall , men dovt och lite diskant .
                    Do You have Y splitters connected this way?
                      .... för så ska det inte vara.
                      Jonas, Umeå
                        Sorry tvett
                        Already edited the picture
                        Green: Right
                        Red: Wrong
                          Ja , men blir inte bättre
