Liten sub - liten bil - bygga snabbt
  • Liten sub - liten bil - bygga snabbt
    Hallå,
    Jag har superbehov av att bytta en liten baslådda till min bil, en smart 42. Framsystemet är dls ur5i, DD fyrkanalssteg under sätet.
    Framsystemet spelar dock inte så speciellt djupt, så jag måste snickra ihop en lådda, som skulle kunna vara runt 20 liter. Är rätt duktig på att snickra, så den biten har jag koll på, men inte högtalarbiten. Behöver hjälp.
    Behöver inte spela så himla högt, men snyggt.
    Är det så enkelt, att bara jag håller innervolymen till vad som rekomenderas i databladen från tex Herts, för den aktuella högalaren, så är jag hemma? Dvs kan den vara extremt grund (nästan så att spolen nuddar bakväggen) men bred och hög?
    Läste att någon rekomenderade Hertz ESK från blekinge. Dock hittade jag inte denna modell där. Andra förslag? (som har lådrekommendation)
    Jag hittade Herts ES200 eller ES250, är det en enklare modell?
    Vad är skillnaden mellan 8" och 10" rent generellt? Bägge dessa verkar funka i smålådor. Skall jag föredra den ena framför den andra?
    Tacksam för all hjälp!
    Re: Liten sub - liten bil - bygga snabbt
    Ta kontakt med Pierre och åk dit och lyssna på lite olika alternativ.
    Han har även Hertz i sitt sortiment.
    http://www.seastreamsgarage.se/
      ESK heter högtalarkiten i Energy serien, ES är basarna.
      runt 20L och en ES250 hade funkat fint.
      som PG skrev, åk till Seastreamsgarage och lyssna på lite basar, kanske inte behöver bli så knepigt.
      Kanske en/två av hans Amega 6,5" subar hade funkat till dig?
        Satsa på en ES 250, lirar hur bra som helst i 20 liter och behöver bara ca 150-300 watt för att låta bra!
        Eller
        Åk till Sjöströmsgarage och kanske testa Amega suben innan du bestämmer dig!
          Det finns också en Dynaudio i 14L slutet att lyssna på i Kungsängen som tom imponerade den vane ägaren när "rätt" låtar började liras
            Perfekt! Tack för alla tips!
            Ska kontakta Pierre! Hur var det med djupet då? Är det ok att bygga en grund lådda?
            Och, vi pratar slutna lådor i denna volym, va?
              Djupet på lådan spelar ingen roll, om nu inte basen har hål för talspolekylning i bakkant, denna får inte täppas för.
                OK. Bra, då då känns det som att jag är hemma!
                  50mm rekommenderar hertz själva att det ska vara fritt bakom magneten på grund av kylningen som sitter på dessa basar.
                  Men jag håller annars med dom andra ES serien låter riktigt bra
