8" midbasar för dörrmontering?
    Re: 8" midbasar för dörrmontering?
    Originally posted by Penzel View Post
    Du får "hojjta" till då!!!! Inom en snar framtid eller?
    På Elmia vid påsk så ska alla nyheter vara på platts även dom så det är max lev datum vad jag har hört.
    MVH//Björn
    www.dbakuten.se
      Originally posted by Softis View Post
      Måste hålla med om att Evils SPL 8" är helt störda!
      Jo det är ju PA.. indirekt.. Så det SKA fan spela.
        Hertz har även en serie högtalare som är lite åt PA hållet.
        SPL Show heter den och kan säga att det spelar på något fruktansvärt. Har själv den minsta diskanten ihop med 6.5" midden i min bil och det är på gränsen att man är kvar i bilen när man drar på och det låter snyggt med. Det finns flera olika storlekar på deras högtalare med så det kan vara värt att ta en titt på dom med.
        http://www.hertzaudiovideo.com/sched...at=1&numprod=4
          Originally posted by dBAkuten View Post
          SPL Dynamics ICE-8Nd Neo är sanslöst kraftig och spelar mellan 60-4000Hz. Midbasen har hela 4.5mm Xmax så det gör att den går hyffsat lågt i frekvens innan den slår igenom.
          Den tål galet med effekt lätt 500W ren effekt längre stunder. Men redan vid 100W så sitter man knappast kvar i bilen och lyssna på grund av den höga verkningsgraden.
          MVH//Björn
          www.dbakuten.se
          Hur funkar dom som ett komplett frontsystem? Ihop med en passande diskant? Att man kör aktivt mellan 60-4000hz och sedan kliver på med diskanten?
          MVH F.Trybom
            Har kollat lite på SV200an faktiskt!
            SPONSORER
            MIN PLÅNBOK
              Hmmm...Hertz SV200 tilsammans med Hertz ST25! Verkar intressant!
              SPONSORER
              MIN PLÅNBOK
                SV200L kanske är bättre om du vill ha lite djupare midbas med?
                http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/h...v200l_tech.pdf
                Såg att den vanliga SV200 börjar runt 100hz?
                  Som sagt...har igentligen ingen koll på detta med delning! Men om man skulle dela av 18" vid typ 60hz så blir det ett gap till 100hz! Men sv200Len började ju vid 45hz så det kanske är ett bättre alt!
                  SPONSORER
                  MIN PLÅNBOK
                    Tjoo...! Vart ändrade ägarförhållanden på V70 och ägs nu av mig, så nu måste jag sätta fart på riktigt!
                    Har funderat på lådan till SPL 460D1:an å har 2st olika lådritningar som är gjorda av BlekingeBR! En som jag fick med vid köpet av basen å en som jag igår hämtade från deras hemsida! Skiljer 11 liter mellan lådorna
                    Den ena på 125L med 2st 6" aero på totalt 30cm/styck
                    Och en på 136L med samma portar!
                    Vilken tror ni man ska satsa på att bygga?
                    MVH
                    Penzel
                    EDIT: Ett par SPL Dynamics ICE-8Nd Neo inhandlade
                    SPONSORER
                    MIN PLÅNBOK
                      Blev inspirerad efter Evils ös på Elmia, trots 'PA' diskant så var jag redigt förvånad över vilket rent ös som uppbringades! All credit åt det!
                      Jag funderar på en ngt billigare lösning ett par http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318393 som får sitta ihop med diskanterna från ett SPX-177A kit, på samma delningsfilter.. Tanken är att dra ett 12db/oct 80hz HP filter på de där 8"...
                      Alternativet vore att droppa in 2st 6.5" kit, om det nu går att få ngra som tål en hel del utan att dra iväg hejdlöst med pengar?
