spl dynamics spl-460D2 x2 lådförslag?
    Re: spl dynamics spl-460D2 x2 lådförslag?
    Lägg upp en bild på lådan
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      porten är inte avrundad på den bilden. och lådan är inte på plats ennu.
        Kan inte problemet vara att porten kommer alldeles för nära bakluckan och ljudet får svårt att sprida sig?
          Jag gillar inte att ha bas/basar och port spelande åt olika håll har fått fas fel ett flertal gånger. Prova å ställ lådan upp med basarna bakåt tvivlar på nån större skilnad. Mitt tips är å flytta porten.
            ja alltså lådan är inte på plats på dendär bilden. den är ca 30cm från bakluckan nu.
              det ryms inte att vända baslådan
                Bas upp och port bak är en rätt vedertagen variant som ofta generar rätt ok resultat i större kärror, ex suvar...
                Ex Hjopojkarna kör med bas/port uppåt i sina kärror.
                Lådan ser i övrigt nice ut :]
                  Har du provat lådan utanför bilen?
                  Då kanske du kan klura ut om lådan o basarna osv funkar bra utanför bilen.
                    varför utanför? den skall ju spela inuti bilen?
                      För att du håller på att felsöka. Det man gör då är att eliminera möjliga fel ett i taget.
                      Kan du konstarera att lådan inte spelar ett dugg utanför bilen så är det något väldigt fel med den. Typ inkoppling eller liknande. Spelar den som fan utanför men inget i bilen så är det nånting med hur portar, element osv samverkar i bilen. Det skulle jag tycka var relevant att veta.
                        Som sagts tidigare i tråden så tar det rätt lång tid och spela in dom där basarna. Det tar ett litet tag innan det börjar trycka på ordentligt (men det är värt att vänta)
                        • #42
                          Put On har den lägsta frekvensen på 27Hz, om lådan är avstämd över det så är det inte så konstigt om den tappar SPL.
                          • #43
                            Samtidigt så ska den flåsa ordentligt i porten då, vilket den inte gjorde enligt TS.
                            • #44
                              Jag tror inte att det ska "flåsa" så värst mycket i porten med den portarean (enligt mina beräkningar), men nog borde man känna att luften rör sig iaf. Min misstanke är dock stegts subsonicfilter, är det aktiverat så dämpas ju frekvenserna under brytfrekvensen med 24 dB/oktav.
                              Skulle vara bra att veta om trådskaparen har filtret aktiverat eller avaktiverat.
                              Omkring 33 Hz avstämning får jag också fram, dock borde lådans nettovolym ligga nedåt 320 liter som jag ser det.
                              • #45
                                Vilka då? Hia är enda jag vet som kör så i sin golf3 kombi de andra spelar bas/port uppåt i golf IIorna iaf.
                                Oavsett portplacering så ska det spela på som fan med den där lådan, spela in basarna ett tag och testa igen. De är styvare än en viagradopad tonåring när de är nya.
