VW Polo 6R
  • #91
    Re: VW Polo 6R
    Någon som har bra tips på jordpunkt i Polon?
    Idag sitter den på originaljord i baljan (batteriet sitter bak i dieseln) men tycker att den är klen.
    Skulle helst sätta den vid bältesinfästningen men bultarna är typ M14 så finns inga kabelskor stora nog...
    • #92
      Re: VW Polo 6R
      Wurth har i sitt sortiment , kan dock inte svara på om din lokale hökare har hemma .
      Alternativt får du väl borra upp en biltemakabelsko .
      https://www.biltema.se/bil---mc/elsy...-st-2000033982
      Kolla annars på närmsta lastbilsverkstad , vi hade alltid gott om presskabelskor där jag jobbade eftersom det är upp till 90mm2 kablar till startmotorn på vissa motorer .
      • #93
        Re: VW Polo 6R
        Dra en 50/70/90 bak från generator jord fram?
        Change is the only constant.
        • #94
          Re: VW Polo 6R
          Kan tipsa om att närmsta hjertmans har bra sortering på skyllermarks kabelskor bra priser dessutom. Det finns diverse andra kul kabelklamner fästen också
          • #95
            Re: VW Polo 6R
            Det brukar vara M12 på bältesbulten!
            Av en händelse så har Gladen olika storlek på sina ringkabelskor, minus = 12mm
            • #96
              Re: VW Polo 6R
              Nonne, vem har Sveriges bästa tweakar öron?
              • #97
                Re: VW Polo 6R
                Svår fråga, många faktorer som spelar in med tycke om hur ljud ska vara.
                Finns flera duktiga personer, att få en bil att låta bra tonalt eller tekniskt är 2 helt olika saker.
                Utan att nämna namn så dom som är duktiga på riktigt så är det kanske 5-8 par öron som hävdar sig även utanför boxen.
                Det finns personer som ser sig själv duktiga men när någon som inte vet vem personen är och inte blir "kompisbedömnd" så står dom sig slätt ute i Europa!
                Jag har eventuellt hittat ett par öron nu som jag ska testa innan nästa års EM i Salzburg, en för många helt okänd kille som har intressant tankegång.
                Pratar fasfel i frekvens och sånt gillar jag!
                • #98
                  Nu har det hänt lite sen sist, ljudet är ihop igen och spelar.
                  Dock upptäckte jag att ena monoblocket har börjat leva sitt eget liv och brusar/smäller även utan lågnivå inkopplad, så måste skickas på service.
                  Förra året såg det ut så här i skuffen, då jag inte var nöjd med hur det ser ut så klädde jag aldrig skivan.
                  Click image for larger version  Name:	107608-275a732576a3b4f90eb37aa40e4010d5.jpg Views:	0 Size:	53.2 KB ID:	687904
                  Efter några timmar i garaget med målet att bygget skulle vara klart till Bilstereohörnan den 23 Juli så blev den "klar".
                  Men då vädret var ostadigt och dåligt med folk så visades aldrig bilen upp.
                  Så här kommer lite bilder och info om vad som skett.
                  Big Three gjordes självklart, kabeln mellan generator och batteri var ett H-VETE!!
                  Enbart den kabeln tog drog 4 timmar att få dit då det är grymt trångt mellan grenrörets värmesköld och generatorn så lambdasond var tvungen att demonteras och värmeskölden flyttas så gott det gick.
                  Click image for larger version  Name:	107608-41f6fcb8d4a2ce71b1d76e03a81b2cd8.jpg Views:	0 Size:	51.1 KB ID:	687929
                  Drog på ca 25cm värmeskydd från Hydroscand då den ligger väldigt nära värmeskölden.
                  Click image for larger version  Name:	107608-fa51b3fa9116613c05b6c784cb1349e3.jpg Views:	0 Size:	86.8 KB ID:	687927
                  Lite skillnad mellan original jordkabeln mellan batteri o chassi och en 50mm2.
                  Click image for larger version  Name:	107608-5adccc76c50d8adeef3d13506d9d7cd3.jpg Views:	0 Size:	52.7 KB ID:	687923
                  Click image for larger version  Name:	107608-3c10c5234c52f8d1111a14e270d11a6f.jpg Views:	0 Size:	79.2 KB ID:	687928
                  Alla slutsteg och DSP fick ledslingor.
                  Click image for larger version  Name:	107608-40b67d2c5d0f165d7cf6176d74b53f4e.jpg Views:	0 Size:	54.8 KB ID:	687905
                  Började mäta upp hålet för basarna så det passar bättre än förra året, kapade även till 2st 10x10mm alu L-profil för ledslingor för basarna.
                  Click image for larger version  Name:	107608-6b93baf793de49a4ed7d3c73e08e37bd.jpg Views:	0 Size:	104.4 KB ID:	687906
                  Provmontering i skuffen och testar hur det skulle blir med plexi.
                  Click image for larger version  Name:	107608-bf7b9c2086bebc16c02e935714272488.jpg Views:	0 Size:	44.3 KB ID:	687919
                  Click image for larger version  Name:	107608-08ba2169edaeba74e4a3d1bccb57319d.jpg Views:	0 Size:	93.5 KB ID:	687920
                  Alla hål utsågade, borrade och skivan klädd. (gamla golvet i bakgrunden)
                  Click image for larger version  Name:	107608-26a615056378a44e544a6454f5294f2e.jpg Views:	0 Size:	141.5 KB ID:	687907
                  Och då bygget går i vitt-svart-mässing så fick jag den genitaliska idén att köpa 2st namnskyltar man har på dörren och borra sönder.
                  Click image for larger version  Name:	107608-d17c38ab406dbbae545e66729e84516e.jpg Views:	0 Size:	60.5 KB ID:	687910
                  Click image for larger version  Name:	107608-cf97d00c03029c32db54b8d3363a099d.jpg Views:	0 Size:	58.3 KB ID:	687911
                  Original till vänster och polerad till höger.
                  Click image for larger version  Name:	107608-6235fb1f8dae95b2a47ad70b62166cda.jpg Views:	0 Size:	91.6 KB ID:	687912
                  Svarvade även till en liten söt antenn för att knyta an temat med guld/mässings hjulbultarna vilket blev ett lyft från den långa gummiantennen.
                  Click image for larger version  Name:	107608-e747dd12d8f35001f286360a8d5d8953.jpg Views:	0 Size:	38.1 KB ID:	687924
                  Click image for larger version  Name:	107608-e2d7871650b5c56988b6b9d845e6712e.jpg Views:	0 Size:	32.4 KB ID:	687925
                  Click image for larger version  Name:	107608-cd3d3c4bb7a5d3ac22a79924115f25a3.jpg Views:	0 Size:	39.2 KB ID:	687926
                  Belysning till basarna under test, även provmonterat gallret.
                  Click image for larger version  Name:	107608-6a2f6b9f6f77e2b5c16922e9d7c14120.jpg Views:	0 Size:	115.3 KB ID:	687913
                  Dragit ström till all belysning och lite signalkablage.
                  Click image for larger version  Name:	107608-29e5d0b6b9cbbf013922b69a8b2bffca.jpg Views:	0 Size:	100.8 KB ID:	687914
                  Påbörjade alla 20mm2 strömkablar, självklart är alla märkta med vilket steg dom går till och polaritet.
                  Click image for larger version  Name:	107608-e76b4c67d6fb26a53ce7d86755e962c4.jpg Views:	0 Size:	51.9 KB ID:	687915
                  Click image for larger version  Name:	107608-fec40f48618381a3b00af205a9934aa5.jpg Views:	0 Size:	54.0 KB ID:	687916
                  Fick en dum idé, eller kanske lysande om man så vill.
                  Click image for larger version  Name:	107608-6cc9bb3c3f5a5a54dc1ce565df3ee3b6.jpg Views:	0 Size:	84.7 KB ID:	687917
                  Dragning av strömkablar, mycke' skit blire!
                  Click image for larger version  Name:	107608-1598379608f8ad46f15e15907cd66b39.jpg Views:	0 Size:	96.3 KB ID:	687918
                  Montering av allt.
                  Click image for larger version  Name:	107608-c5842860876ec2564370e9e559ce664f.jpg Views:	0 Size:	115.8 KB ID:	687921
                  När allt var på plats och inkopplat upptäckte jag att ena midden inte spelade, efter lite felsökande upptäckte jag att det var en Y-splitt som var glapp.
                  Stinger 8000-serien är ren dynga trots premium pris.. 245:-/Y-splitt 499:-/1,8m signalkabel.
                  Click image for larger version  Name:	107608-14f9a18860e8ed94e2378a2c4881126c.jpg Views:	0 Size:	73.7 KB ID:	687922
                  Slutresultatet då.
                  Kastade även ihop en skylt där jag bockade en bit plastglas och fick dekaler tillskurna, fick även dekaler till dom små mässingsskyltarna som säger vilket steg som är vilket.
                  Allting får plats under golvet så jag kan lasta i skuffen och öppna bagageluckan på en parkering utan att visa att det finns massa stereo i bilen.
                  Click image for larger version  Name:	107608-bfc102b2d606387a2f264db8e1bd86f4.jpg Views:	0 Size:	103.2 KB ID:	687931
                  Click image for larger version  Name:	107608-228249bfdc807049ea0821211975e2b0.jpg Views:	0 Size:	94.3 KB ID:	687930
                  Nu är det bara fortsätta med A-stolparna så att jag får i mina Scandinavia grejer, kanske även bygga låda i dörrsidorna så jag får i ett par Scandinavia 165.
                  • #99
                    riktigt snyggt jobbat!
                    Inspirerande
                    • Svårt nog bara att montera för en annan.... och sen drämmer andra till med underbelysning.... man blir golvad...
                      Kablar: Supra, Gladen
                      • Snyggt, är imponerad!
                        Du kan ju jorda generatorn också, en big 4, helt enkelt.
                        En del har nytta av detta, sägs det
