Ja, nu har det kommit till den delen är det är dags för att bygga sub.
Då jag inte gillar synliga subbar så har jag tänkt att göra som några gånger tidigare, stoppa den i armstödet på soffan! därav kommer subben få spela ner i golvet tyvärr..
Totala måttet jag har att bygga på är:
650x33x425mm, så med 19mm MDF har vi en total lådvolym på 76 Liter minus eventuellt port/stagning + sub.
lådan kommer även plastas invändigt och få trekantslist + eventuell stagning.
Avståndet mellan baffel och golv är dock endast 70mm, och här hade jag tänkt använda SD-fötter.
Ska drivas av ett externt slutsteg så det tar heller inte upp någon lådvolym.
Subben ska användas för att få det sista i basväg ur filmer, samt att jag lyssnar mycket på Rap, dubstep trance osv. så den kan stämmas av väldigt lågt.
Vill även veta om jag förstör ljudet totalt av att ha basen såhär, i värsta fall får jag bygga något fint som står utanför, men helst vill jag gömma den.
Budget för sub-bas är ca 2000:-
Tittat lite på ex Seas design d1001-04 L26ROY
Behöver absolut inte vara portad, jag får vibbarna av att det skulle låta bättre slutet med lådan placerad såhär ( iofs låter en sluten ganska ofta bättre men.. )
Tips och trix mottages tacksamt!
Resterande setup:
Wharfedale diamond 10.5
Harman/kardon hk 980
Resterande setup:
