Snowgubbens 940
  • Snowgubbens 940
    Hej allihopa!
    Nu var det dags att slänga upp mitt egna projekt här! Kan väll börja med lite bakgrundshistoria. Är 19år gammal och går sista året på gymnasiet där jag utbildar mig inom musik/ljudteknik. Tanken är att fortsätta efter studenten i mer ljudteknisk inriktning!
    Bilen ifråga är en Volvo 940 sedan som jag har haft under ett år. Bilen var helt standard i både ljud och utseende och kunskaperna inom billjud var obefintliga men började att bygga glatt och fick ihop ett fungerande ljud. Det blev inte de bästa och proffsigaste bygget men helt klart fungerande för en nybörjare med studentbidraget samt lite extrajobb som resurs.
    Mål
    Färdigställa ljudet
    Få en bra finish som jag inte skämms över
    Lära mig mycket mer!
    Få ett balanserat och kraftigt ljud
    Som den såg ut efter en sommars arbete! Nere på Råå camping @Vallåkra 2012
    Som den såg ut vid inköpet
    Nog pratat om allt annat, nu blir det ljud!
    Setup 2012
    Kenwood BT50U
    Emphaser ECX85-G5 (sattes i 940 originalhål för diskanter)
    Hertz HV165-L (framdörrar)
    Audison SR1D (byttes ut till PDX)
    Alpine PDX 1.600
    DD 1508 S4
    DD universallåda (Peak på 39hz)
    Random Biltemabatteri
    Fungerade helt okej men ljudet var inte det optimalaste och inte så balancerat. Detta ska dock rådas bot på!
    Setup 2013
    Setupen kommer vara liknande men uppgraderas på många punkter! Dels skall framsystemet optimeras med både bättre montering samt slutsteg. Det kommer även monteras högtalare i bakdörrarna då medpassagerare i baksätet har klagat att dem inte hör något förrutom basen
    Låter bilderna tala!
    De båda stegen som väntar på att monteras! Det gamla 1.600 samt ett superfräscht PDX 4.100(förövrigt köpt av henkz, tack för en grym affär)
    Tomma lådor! Hertzelement från Stereospecialisten och Emphaser koax från Seastreamgarage!
    Liten uppgradering. Billiga koaxialer som skall sitta i bakdörrarna.
    DD 1508 S4 som användes 2012, kommer antagligen bytas ut. Uppmätt till 130,0dB @brl streetmeet i DDs egna runklåda
    Dämpmatta från GZ!
    Hertzhögtalarna i framdörrarna monterade
    Emphaserkoaxs i instrumentbrädan
    Det enorma kärnkraftverket
    Det kommer inte dock inte hända så mycket just nu då bilen står i detta skicket
    Framvagnen fräschas upp just nu och bilen skall fixas inför besiktning men ljudet skall börjas på så fort bilen blir rullande igen och kan komma ut från garaget!
    Det var väll allt för denna gången! Droppa gärna en kommentar och Stay Tuned
    1. Murphy's Law
    2. Murphy's Law
    Re: Snowgubbens 940
    Nämen en 940i Detta ska följas
      Re: Snowgubbens 940
      haha ja! Dem är sällsynta på detta forum! Vi får se hur detta slutar
      Kan väll nämna att ett nytt monosteg kommer troligtivis snart att inhandlas samt jakten på en ny 8" bas fortsätter
      1. Murphy's Law
      2. Murphy's Law
        Re: Snowgubbens 940
        Ny bas inhandlad, Sneakpeak på den
        Lite andra nyheter också! Ett nytt monosteg får vänta ett tag till då ekonomin inte finns. Läget för bilen är att den fortfarande står upplyft men skall i skrivande stund snart bege mig till garaget för att dra på grund på bromsdetaljerna, så snart skall det börja byggas ljud!
        Sen ang tråden, hur tycker ni att updatsen borde ligga? Jag är van att editera det första inlägget i tråden och ha allt där, sedan skriva en kommentar med update i tråden men på detta forumet verkar ni köra nytt inlägg efter varje update, vad föredrar ni? Vilket upplägg ska man köra på?
        1. Murphy's Law
        2. Murphy's Law
          Re: Snowgubbens 940
          Tycker själv att det är mycket bättre med ett nytt inlägg med bild där du skriver lite om vad som har gjorts. Hur hade du tänkt göra monteringsmässigt i framdörrarna?
          Har själv en 945 som jag tänkte bygga om lite i helgen, eventuellt nästa helg. Blir en ganska enkel lösning, tänkte sätta en stor mdf-skiva där kartfacken ska sitta som även kommer täcka original-hålet, så kommer midden flyttas ner lite så det blir lättare för den att andas.
            Re: Snowgubbens 940
            Snygg 940. Blir nog bra med ljudet också.
              Re: Snowgubbens 940
              Då får de bli så, ett inlägg per update!
              Framdörren är jag inte så säker på än hur jag ska göra, mitt framsystem är nog inte det optimalaste placerat men jag får se hur jag skall göra för att få det dugligaste ljudet just nu. Som man ser sitter 6,5orna i originalhålet och tanken var att fortsätta ha dem där, endast förbättra monteringen i dörrsidan. Sedan även dämpa dörrsidan och dörrplåten.
              Tror jag läste någonstans här på forumet att någon tyckte det blev bättre att sätta högtalarna i dörrfacket istället för det vanliga hålet. Vad som är sanning låter jag vara osagt men jag skall nog behålla mina 6,5or i dörrarna pga utseendet samt att jag inte är sugen på att bygga om dörrsidorna just nu.
              Har två dörrsidor ståendes som skulle kunna modifieras, men de väntar jag med ett tag då jag inte prioriterar det just nu
              Tror att de kan fungera riktigt bra att göra så som du föreslår!
              Tack så mycket! Ja de hoppas jag
              1. Murphy's Law
              2. Murphy's Law
                Re: Snowgubbens 940
                Kul!
                Samma mid+koax-setup annan kund till mig monterade.(740)
                Drivs av ett Mosconi ONE 120.4 och det blev riktigt bra.
                  Re: Snowgubbens 940
                  Roligt att höra! Då kanske det går att få detta att spela någorlunda iallafall! Förra sommaren drev jag allt på stereon vilket gjorde att man ej kunde ställa nivåer separat, ganska obalanserat ljud! Men steg är nu inköpt så borde gå att få ordning på det!
                  Frågan är dock, har 3,5coax, 6,5or i framdörrarna samt 5,25 koax i bakdörrarna. Vilka skall man koppla på steget och vilket par skall man låta stereon driva? Funderar på att låta 5,25 gå på stereon för att kunna justera 3,5orna fullt ut!
                  Har även fått tag på en 80ah generator iprincip gratis, så frågan är om man skall försöka trycka på den brevid den ordinare?
                  1. Murphy's Law
                  2. Murphy's Law
                    Re: Snowgubbens 940
                    DEFINITIVT!
                      Re: Snowgubbens 940
                      Trevlig bas, de är fina att titta på och låter, det gör dom Vart ska du montera den??
                      Sponsor:
                      Sonax Bilvård - www.sonax.se
                        Re: Snowgubbens 940
                        DEFINITIVT!
                        BRA! Då är vi överrens
                        Ja verkligen! Bra mycket snyggare än min gammle DD!
                        Som tanken är nu så ska jag sätta den i skidluckan, alltså bakom de mittensättet bak så när man vill ompa på lite mer så är de bara att fälla ner det armstödet/ryggstödet så ska den sitta där
                        Sedan vet jag inte riktigt hur jag skall göra med porten. Kanske genom ett hål i hatthyllan? Skulle även kunna bygga slotport som jag sedan sätter mynningen på den under basen, så både porten och basen spelar genom armstödet. Vad tror ni? skulle vart optimalast?
                        1. Murphy's Law
                        2. Murphy's Law
                          Re: Snowgubbens 940
                          Port och bas på samma sida, har själv testat med port upp i hatthyllan och det funkar men inte lika bra.
                            Re: Snowgubbens 940
                            Funkar dessa basar i bandpasslåda hade det i min 940ia med port upp i hatthylla för mycket längesen.
                            http://kove.se
                            http://street-beat.se
                              Re: Snowgubbens 940
                              Kanon! Då blir det till att börja måtta och räkna
                              Jasså, tänker du på DD1508 basen?
                              Slänger ut en liten fråga! Vad säger ni om 2st slutsteg på 1 bas? Alltså en på vardera spole. Stegen är såklart likadana och får samma signal.
                              Är det ajjabajja eller bara att koppla?
                              1. Murphy's Law
                              2. Murphy's Law
