Fråga om dsp och slutsteg
  • Fråga om dsp och slutsteg
    Hej.
    Hur mycket ska man skruva upp gain på slutstegen när man använder dsp?
    Har bara vågat skruva upp mina till hälften av vad det går. Vad brukar ni som kan det här skruva på era steg? Vågar man skruva upp dom till ca 3/4 utan att man spränger högtalarna? Man kan ju ställa gain med dspn också. Är det bättre att finjustera med dspn?
    Mvh Varg
    Re: Fråga om dsp och slutsteg
    Det är precis samma förfarande som om man inte har någon DSP.
    Först ska DSPn kalibreras sen stegen.
      Ok. Så när ställt in de parametrar jag vill ha på varje högtalare så ställer jag stegen? Var lite orolig att jag skulle paja högtalarna då. Så jag kan skruva lite mer på stegen så att jag får lite mer tryck? Tycker det saknas lite kontroll i basen.
        Du ska inte göra några förändringar innan kalibrering, allt ska vara noll.
          Det man eftersträvar är att få en så ren signal som möjligt, går du då in och lägger ett filter på en kanal blir den signalen förändrad och presterar felaktigt över tänkta resultat.
            Ok. Då tror jag att jag har grepp om det hela. Tack för hjälpen nonne!
