Låda i kombi
  • Låda i kombi
    Hej.
    Håller på att ska bygga en låda till min Astra kombi men har problem med placering av basar och port. Basarna är 2st 15 och lådan kommer att hamna på 250liter ink basar och port.
    Tanken var att spela allt bakåt men lådan blir så stor så jag kommer enbart ha 25cm i frigång mellan basarna och bagageluckan. Är det för lite ?
    Re: Låda i kombi
    Avståndet mellan bas och motstående vägg brukar sällan vara något problem så länge man inte kommer nedåt 5-10cm, då kan det börja påverka. Viktigare är att port/arna har fritt fram, minst samma avstånd som deras diameter.
      Re: Låda i kombi
      Okej blir i så fall stående port . Köra porten på passagerarsidan ?
        Re: Låda i kombi
        Jag är en vän av centrerade portar - särskilt slotportar som går från botten-till taket. De ger utmärkt adderad stagning till lådan.
          Re: Låda i kombi
          Porten blir ganska lång och bygger i 25mm Mdf så fick för mig att jag sparade lite volym genom att bygga en portvägg ist för 2st. Den blir 42cm hög och 70cm djup. Men kan ju bygga en mitt monterad med blir ju stadigare så.
