Ville ha en snygg och bra stereon i bilen så lämna in bilen för att byta ut orginal stereon i min Saab 9-5 årsm 06 satte då in en kenwood 7018.men fick tillbaka den och det låter skit. Och är bara högtalarna på brädan som låter normalt dock slår igenom direkt. Högtalarna i framdörren spelar ytterst lågt samt även högtalarna i bakdörrarna. Allt funka fint innan stereo byte. Dom anv iso kablar. Någon som känner igen felet ? Tacksam för svar
Har bytt ut orginal stereo i Saab 9-5 men något är fel
Re: Har bytt ut orginal stereo i Saab 9-5 men något är fel
Du har troligen ett originalsteg i bilen. I så fall kan det vara något med den nya inkopplingen som inte lirar med detta. T.ex att steget inte får styrström så att det inte startar. Jag får dock inte ihop det med felbeskrivningen.
Skulle rekommendera att åka tillbaka till de som kopplade in stereon så att de får fixa problemet.
dom lyckas ej fixa felet utan hävdar att dom kontakterna dom har som brukar funka på denna modell ej funka pga jag har ett större ljudsystem och då saknas en pin och sladd på kontakten och denna ska göra att hela steget är igång nu är typ halva igång därav normalt ljud i brädan men minimalt i dörr. ska höra med annan firma imorgon om dom upplevt detta problem.
Det är märkligt att du har för lite ljud, man brukar få för mycket.
Drar du upp volymen till 2-3 på skalan så låter det så in i bomben samt även distat ljud.
Vid dessa tillfällen monterar vi denna ......
https://www.aamp.se/product.html/so-...ategory_id=496
Hade du NAVI i bilen original krävs en annan kabel ....
https://www.aamp.se/product.html/saa...ategory_id=496
Kablagen kostar 799krsigpic
sådär ja. ringde till en duktig kille som haft flera saab av just årsm 06 samt nyare och problemet ligger i att fel iso kabel användes och därmed så blev det fel i canbus. men får köpa iso kabeln som även har rattstyrning i sig då funkar allt som sig bör. stort tack för hjälp jäkla nice forum detta
Originally posted by puttel View PostSe upp med rattstyrningen och se att den går över tändningen annars står du med urdraget batteri om den står länge.
Har aldrig hört talas om detta fenomen.sigpic
Originally posted by GyllisR View Postsådär ja. ringde till en duktig kille som haft flera saab av just årsm 06 samt nyare och problemet ligger i att fel iso kabel användes och därmed så blev det fel i canbus. men får köpa iso kabeln som även har rattstyrning i sig då funkar allt som sig bör. stort tack för hjälp jäkla nice forum detta
Kabeln är märkt för bilar från -05, har för mig kontakten passade bilar med Navi.sigpic
https://www.brl.se/sv/artiklar/insta...r-automat.html
