hjälp med val av 8" midbasar.
  • hjälp med val av 8" midbasar.
    Tja
    Jag är på jakt efter nya 8" midbasar, har läst mycket och fastnat för ett par olika. Ser gärna att dom som testa några eller någon av dessa kommer med input.
    Dayton audio rs225
    Peerless sls 8"( finns bara 8 ohm. Räcker steget till?)
    Tec spl hs8
    Up8i
    Tec är väl beggat som gäller. Samma med up8i middarna då kittet ligger utanför budget.
    Budget är ca 2000kr för paret.
    Ska drivas av ett DD c2a och möts uppåt av peerless 2.5" bredbandare. Tanken är att ta sig ut och tävla i rookie under sommaren. Kan absolut tänka mig andra än de nämnda.
    Kan nämna att jag kört med faitalpro 8" dessa låter absolut inte dåligt men saknar såklart lite botten och tyngd.
    Re: hjälp med val av 8" midbasar.
    Tec via ebay? http://www.ai-group.se/?tuotteet&tuo...sti=W200Xplain Annars denna verkar prisvärda
      Rainbow såg ju trevliga ut också. Måste kollas närmare på.
        Ground zero har liknande men de e lite dyrare
          http://www.ai-group.se/?tuotteet&tuo...ti=GZMW_200NEO
            Såg gz 200neo för 1500 paret så dom faller ju också in under budget så måste kolla dom också
              Utav dem du räknat upp hade jag gått på Dayton.
              De verkar vara lite rappare än SLS, och tappa lite på djupet, av vad jag har läst tidigare.
              Kommer du köra sub under och mellanregister ovanför, är det hugget som stucket.
              8ohm är en bitch.
              Givet dina 2.5" ovanför hade jag siktat på Dayton.
                Jo det lutar mest åt dayton, dels för på pappret ser dom trevliga ut och läst mycket lovord om dessa. Så det blir en beställning till veckan.
                  Efter lite måttande så kommer inte dayton funka.. de är så pass mycke större än mina plastade dörrar så det går inte att modda till. Max 21-21.5cm i diameter. Så kollat lite mer på rainbow w200. På papper ser dessa rätt trevliga ut. Någon som provat?
                    Öka budgeten så finns det mkt trevliga 7"-are. (Dynaudio MW172)
                      Jo kollat lite på mw172 men ligger lite utanför budget, lär va omöjliga att hitta beggad också. Men hade man haft möjligheten att stoppa in sånna så hade jag inte tvekat en sekund.
