Alpine DVD med optisk ut och iPod?
  • Alpine DVD med optisk ut och iPod?
    Skickar någon/alla Alpine dvd spelarna med optisk utgång signal på den vid användande av ipod?
    Re: Alpine dvd med optisk ut och ipod?
    Det gör alla, vad eller vilken signal som kommer in i spelaren har inget med att göra vad maskinen skickar UT för typ av signal!
      Det låter bra. Funkar det även så om man använder en Alpine KCA-420i ipod box?
      Har provat med Alpine KCA-620M usb box och då får jag ingen optisk signal.
        Jag tror inte att dom gör det, för det har väl inte kommit några nya DVD-radios iår?
        Kör man t.ex. en 9861 till en PXA går radioljudet via Ai-netkabeln och inte genom den optiska.
          Nu kanske jag missförstått men min 9861Ri skickar inte ut optiskt när jag kör radio utan bara när jag kör cd/dvd internt tex , vet inte hur den beter sig med andra insignaler dock.........
            Vad jag vet sitter det ingen A/D omvandlare i maskinerna... Så det lär gå analogt.
              hmm, hur funkar då pxa boxen kan man få den att prioritera optisk signal och om det inte då finns så kör man den analogt? Hur är man säker på att den inte kör analogt när det finns optiskt signal.
                Dra ut den optiska kabeln, tystnar den då så fungerar det.
                Robsarve tycker att den låter låter rätt ok annars även med ljudet genom Ai-net:en Eller var det JonasH? Eller kanske till och med båda?
                  Okej!
                  Allt som inte går in i maskinerna optiskt går inte ut optiskt heller!
                  I min uppsättning ser det faktiskt ut att vara så
                    Re: Alpine DVD med optisk ut och iPod?
                    Digitalt kan ju även gå på koppartråd, men Ipoden ger inte ifrån sig någon S/PDIF-signal.
                    Kör du AI-net maskin med 701-boxen så är det i maskinen du ställer in det, inte i boxen.
                    Jag tycker den analoga låter skapligt men det är enorm nivå upp att köra digitalt.
                    Men skillnaden mellan mina två spelares ljud ut på digitalutgången är mycket större än att växla mellan analog och digital på samma maskin.
                      Okej!
                      Kan man få ut en optisksignal från en ajpådd?
                        "Optisk" = Toslink =Toshibas kontaktdon för att överföra en digitalsignal enligt S/PDIF-standard via fiberkabel.
                        S/PDIF = Sony/Phillips Digital Interface Format = Standardprotokoll för digitala ljudsignaler.
                        "coaxdigital" = S/PDIF-överförning med rca-kontakt och 75 Ohms kabel.
                        Enda sättet som jag vet idag att få digitalt ljud ut ur en Ipod är att köpa en docka från Wadia, 170itransport. Men de är lite dyra.
                        http://www.bildochljud.se/index.php?...i=&testid=4140
                          Nu menade jag inte poden utan generellt!
                            För att svara på frågan, nej det är bara signalen från DVD-spelarens laserpickup som skickas ut optiskt, allt annat är analogt via RCA eller Ai-net.
                            Utom kanske på F#1 mkII, där vet jag inte hur det fungerar.
                              Perfekt då vet jag hur det fungerar.
