Bilstereo - orsak till batteriurladdning?
  • Bilstereo - orsak till batteriurladdning?
    Vet inte om denna tråd passar in på detta forum men hur vanligt förekommande är det att ett bilstereosystem kan dra ur ett batteri när bilen står stilla?
    När jag rycker loss säkringen till ett av mina slutsteg så klickar det betänkligt i ett av bilens reläer. Varför sker det?
    Kort sagt, kan ett slutsteg vara knäckt och tjuva ström etc.? Kan ett billjudsystem som har någon defekt dra ur strömmen när tändningen inte är påslagen?
    Re: Bilstereo - orsak till batteriurladdning?
    Har inte råkat ut för något sånt själv, men jag kan tänka mig att om tex tillslagsrelät i steget har hängt upp sig så är ju steget "igång" hela tiden fastän det inte kommer en remotespänning från stereon.
    Sedan kan också en del HU dra ström fast man har stängt av den, orsaken är att man har kopplat ihop röd+gul kabel. Inte alla, men vissa.
      Laddar just nu batteriet och kommer sedan att dra bort säkringen till ljudsystemet så får jag se. HU:n är ny och är rätt kopplad men tack för tipset.
        Har nu kopplat bort strömmen till ena slutsteget och upplever att strömmen blir kvar i batteriet...
        En intressant detalj är att "radioläget" i tändninglåset upphört att fungera efter urkoppling av detta slutsteg. Finns det någon förklaring?
        Kommer att strömsätta slutsteget imorgon och se vad som händer. Förra ägaren drev två 12" basar med en jordkabel mindre än 2mm i kvadrat! Hur knäckt finns det risk för att slutsteget kan vara?
          Det tycks sjunka cirka 10mV per dag då jag har ena slutsteget anslutet. Därmed sjunker ju även Amperenen i batteriet relativt snabbt. Så ja, visst tusan är det något fel.
            Ngn stans måste det vara felkopplat!
            Finns inte på kartan att ett steg som endast är inkopplat till plus på batteriet & jordat i plåten samt inkopplat med remote till stereon skulle påverkar bilens övriga elsystem!
            Att det skulle kunna dra ur batteriet är dock sant. Om det inte slår av helt så kan det såklart dra ström men INTE påverka ett relä som hör till bilen, ännu mindre påverka "radioläget" på tändningslåset.
            //Jonas
            Mvh Jonas
              //Jonas
              Helt klart någon som gjort en felkoppling? Mät med en multimeter ,typ fluke på matningen till slutsteget om det (trots att tändning o "remote" är avslaget) trots det löper en ström genom slutsteget ,då är ju det ett fel på slutsteget,gör det däremot inte det ,ja? då ligger felet i övriga elsystemet och då börjar den roliga felsökningen! Kan slutsteget styra någon mer blingbling funktion med en extrautgång? Har man lyckats bygla "remote" anslutningen till slutsteget med någon annan komponent? Var jordas slutsteget ? Inågot som skulle , om det finns en spänningsskillnad mellan den jordpunkten o överiga elsystem ,ge en signal att styra ett relä? Etc etc...
              Näe det här är inget fel, det ska vara så,Ohms lag.
              Här verkar det som om någon inte kunnat läsa ett elschema o räkna utan överbelastat tändningslåset utan att använda sig av ett relä styrt av radioläget? Har kontakterna i tändningslåset blivit brända/förstörda?
              Pling-plong.
                10 mV per dag är för mycket om det nu inte finns andra saker som ligger och drar ström, tex larm och liknande. Det skulle innebära 0,5 V på inte fullt två månader och ett fräscht batteri har inte en sån självurladdning, speciellt inte ett AGM-batteri.
                Det man får tänka på vid första mätningen är hur pass nyligen som bilen är körd, ifall mätningen görs bara några timmar efter att bilen har varit igång så kommer spänningen att ha sjunkit "fort" när man sedan gör en jämförande mätning något dygn efteråt.
                  Pling-plong.
                  1) Radioläget tycks fungera igen. Måste ha rört sig om dåligt kontakt bara. Det är ju en gammal bil.
                  2) Jord är tagen ifån en plåtren plats någon meter ifrån slutsteget.
                  3) Remote är ansluten till ena steget och därifrån kopplat till monoblocket.
                    Bilen står mest stilla. Har mätt dagen efter spelning med ljudet. Larmboxen är helt bortplockad. Dock hade den som monterat larmet inte gjort ett korrekt jobb så det är nog där felet ligger egentligen. Får nog riva bort hela panelen och se efter...
                      Viktigt är att åter poängtera är att förra ägaren drev två stora 12" subbar med det ena slutsteget. Jordkabeln var under 1mm i kvadrat.
                      Slusteget spelar men det måste ju vara knäckt på något sätt i signaljorden, eller? Säkert därifrån steget tjuvar ström?
                        //Jonas
                        Helmysko detta. Det klickar inte längre i reläet så det är svårt att fortsätta felsöka den biten.
                          Ja, det är ju inte direkt lämpligt förstås. Sånt kan absolut göra att steget går sönder på något sätt, även om det är utrustat med skydd mot underspänning.
                          Ta loss samtliga kablar från steget utom minuskabeln, koppla en multimeter mellan stegets plusingång och pluskabeln. Mätaren ska vara ställd i läge för strömmätning och lämpligt mätområde är tex 1 eller 2 A (beroende på mätare).
                          Kolla nu ifall det drar ström fastän inte remoten och lågnivåkablarna är anslutna, om det inte drar ström så kopplar du in en kabel i taget tills det börjar dra ström. Skriv vad du kommer fram till.
                            Har idag testat. Slutsatsen är att steget inte drar ström enligt multimetern. Gött men ändå irriterade. Får nog bli att jag monterar en huvudströmbrytare.
                            Det kostar för mycket energi och tid att felsöka sådana här skitfel.
                            EDIT: Slutsteget var i natt helt och hållet bortkopplat och volten hade inte sjunkit nämnvärt. Jag förstår ingenting men helt klart skall skiten nu bort för all framtid.
