Old August 4th, 2009, 10:23   #1
K_arlstrom
Rep Power: 138 K_arlstrom is on a distinguished road
Default Fungerar imprint ? Och lite andra funderingar mot vasst ljud
Tjohej !
Har bytt ut passatens originalhögtalare till TEC Sq 6 kitt, som låter vasst fram hur jag än gör. Bak är det inte lika illla men fortfarande så det sticker, antar att det är pga att diskanten är närmare mellanregistret där.
Provat fasvända, tyckte det blev värre då !
Provat dämpa diskanterna med spaken på filtrena, blev inte heller bra..
Provat ratta på eq'n i spelaren (alpine 9886R) utan resultat..
Kanske inte så konstigt då lägsta frekvensen är 10K Hz så är det rätt långt ifrån de 3K/7K Hz som det pratas om i S-ljudstråden.
En tanke är att flytta isär delningsfrekvenserna i filtret för att minska interferensen (ljudförstärkningen pga samverkande ljudvågor).
Tror ni det kan hjälpa ?
Vet att det bästa skulle vara att bygga bort problemet istället för att dölja det med en eq, men vill behålla originalutseendet. Anledningen till att jag funderar på en imprintbox är den automatiska eq'n, som förhoppningsvis klarar av att justera vid fler frekvenser än spelaren. Tidskompen räcker inte till framdörrar, bakdörrar + basen som är "på väg", så den behöver vi inte lägga allt för mycket energi på.. Även om den kan göra viss skillnad i att kompa ett kitt per kanal!
Hoppas någon har ideer och/eller synpunkter, för nu är kitten ordentligt inspelade (några 100h).
//Jonas
K_arlstrom is offline   Reply With Quote
Old August 4th, 2009, 11:00   #2
Horsyhorse
Guldmedlem
Rep Power: 367 Horsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant future
Default Re: Fungerar imprint ? Och lite andra funderingar mot vasst ljud
Vad har du, om du har, för slutsteg?
Old August 4th, 2009, 12:08   #3
K_arlstrom
Ett stycke audison SRx 4 med snart 3 år på nacken, http://www.audison.eu/xml/products/p...RX4manuale.pdf
Hade det tidigare i amazonen kopplat till ett PG RSD 6.5" kitt och upplevde det inte som vasst där, dock satt diskanten endast någon cm ifrån mellanregistret då !
Hade tidigare ett CDT es07.1 kitt som inte lät lika vasst, dock vassare än TEC i bakdörrarna ..
//Jonas
Old August 5th, 2009, 12:13   #4
jonash
jonash's Avatar
Rep Power: 480 jonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud of
//Jonas
Du har förmodligen hela problemet väl inringat redan, i form av avståndsskillnaden.
I nån mån kan även eventuell ny vinkling påverka i det fallet med. Hur lätt har du att ta loss disknten och bara provisoriskt testa placering nära midden?
mvh Jonas
Old August 5th, 2009, 14:30   #5
K_arlstrom
mvh Jonas
Yepp det jag är rädd för, måste bort med dörrsidan för att komma åt diskanten, men det är nån minut jobb, gjort det för många gånger :P
Att vinkla diskanten blir lite jobbigt då jag har limmat fast den i originalplasten, men om det kan göra lite skillnad så är det värt att prova !
Har polyester och allt annat som behövs för nya diskanthållare så det är bara tiden som säger stopp
Hör av mig efter att jag provat de här sakerna !
//Jonas
