Old August 15th, 2010, 18:24   #1
a_niklasson
Rep Power: 105 a_niklasson is on a distinguished road
Default Lite råd om inköp av högtalare
Hej ! ska nu köpa nya högtalare till bilen men kan inte bestämma mig för vad riktigt..
Ska ha tre kit 6.5" och två kit 5.25..
6.5erna ska sitta i fram & bakdörrar i en volvo 850.
5.25erna ska sitta på instrument brädan.
6.5 hade jag tänkt dls us6.2 eller infinity kappa?
5.25 hade jag tänkt mig dls ur5i , nobelium eller kappa?
Va tror ni skulle funka bäst? tack på förhand!
a_niklasson is offline   Reply With Quote
Old August 15th, 2010, 18:40   #2
octan
octan's Avatar
Rep Power: 358 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Default Re: Lite råd om inköp av högtalare
Är ju bra högtalare du funderar på iallafall. Känns som väldigt många högtalare, men beror som sagt vad du är ute efter för slags ljud?
Tre par 6,5? 2fram och 1 bak? Dubbla 5,25 kit på brädan?
Känns som sagt för onödigt många högtalare.
Old August 15th, 2010, 19:25   #3
a_niklasson
hej!
Ja i dörrarna fram ska de byggas in 2st 6.5 i varje dörr samt eventuellt en 5.25 i orginalhålet i överkant på dörrsidorna..
Bak blir de en 6.5 i varje dörr.
Sen så blir de en högtalare på vardera sida på instrumentbrädan.
Förövrigt blir 4st 10" i en sluten låda..
De ska spela riktigt klart och fint!
Tack!
Old August 15th, 2010, 19:38   #4
ChriZtoffer
ChriZtoffer's Avatar
Rep Power: 202 ChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the rough
Varför inte bara midbasar i framdörrarna och sen ett kit på brädan? Bak kan du ju också ha ett kit om du vill vara lite snäll mot dom som åker där.
Old August 15th, 2010, 21:11   #5
a_niklasson
Mestadels för att de är utförsäljning på många dls kit.Så de blir typ samma pengar om man skulle köpa midbasar löst som att köpa kit,sen vill jag ha delningsfiltrena och diskanterna, sen så få man se vad man använder..
Men vad tror ni kommer lira bäst?
Old August 15th, 2010, 22:33   #6
ConnyK
Rep Power: 129 ConnyK is on a distinguished road
ChriZtoffer förslag, resten används inte.
Sen är nästa problem hur du skall driva det och dela det filtermässigt ....
/Conny
Audison - Mosconi
Mitt Gamla SQ bygge - Ford Focus
Mitt Gamla SQ bygge - DAS motorras (Golf 7)
Nuvarande SQ bygge - (Skoda Fabia 2016)
Favoritcitat från Henrik Landén "Den som kastar eld på en galen fågel får brinnande skit tillbaka"
ConnyK is offline   Reply With Quote
Old August 15th, 2010, 22:47   #7
Horsyhorse
Guldmedlem
Rep Power: 367 Horsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant future
Även många kit till "billigare pris" blir en hel del pengar.
Vad blir slutsumman ca?
Old August 16th, 2010, 11:46   #8
a_niklasson
Tjena..
Ett us6.2 kit ger jag ca 2700 och har inte hittat lösa us6.5 midbasar för under 3700. Alltsomallt skulle de hamna på ca 12k,Så där av blir de massa kit system istället..delningsfilter och diskanter skulle man kunna sälja av.
Men dls är att rekomendera framför kappa serien eller?
Eller ska man satsa eller satsa på amega qcomp rakt igenom istället, skulle diffa nån 7-hundring.
Old August 16th, 2010, 12:45   #9
Horsyhorse
Guldmedlem
12000!!!!
Det kan man köpa mkt kompetenta grejjor för.
Dubbla 6.5 middar i framdörrarna.
5.25 kit på brädan.
(Amega)
Självklart kan du sätta i kit i bak av ngn(din egen)anledning.
Men jag som handlare skulle inte proppsa på det.
Amegas coaxar i bak blir bra.
10300:- (coaxvalet) och det kommer spela som in i....
Då har du 1700:- över till annat(kul).
Old August 16th, 2010, 14:58   #10
a_niklasson
Okej Tack. Men om vi bortser från pengarna hade du ändå satsat på amega före dls om man är lite mer mot finlir hållet?
Tack för att ni står ut med en amatör
vad för sorts högtalare till steg. v40Lundberg Sound Quality - Ljud och tweakning 6 July 29th, 2010 21:14
Lite fasta frekvenser och olika svep? Redbullen Musik 0 July 1st, 2010 02:37
S: Högtalare 6.5or, 4or, 3or, diskanter klåp Köp & Sälj - Privatpersoner 9 May 9th, 2010 20:03
S: High End + lite "vanligt" rutger j Köp & Sälj - Privatpersoner 34 February 22nd, 2010 01:17
Behöver lite hjälp med mitt ljudbygge :) engberg Allmän diskussion och frågor 3 June 23rd, 2009 15:50
