kilroy´s v70R
    Re: kilroy´s v70R
    Man kan aldrig ha för många skruvdragare
    Ser ut att bli bra det här !
      Re: kilroy´s v70R
      Alla kablar får mig att bli snurrig
      Audi A6 2,4 Quattro
      HU: Pioneer P88RS FRONT: Dynaudio Esotec MW 162 GT
      Dynaudio T-100 STEG: DLS Genesis Q90x
        Re: kilroy´s v70R
        Originally posted by Stickan View Post
        hmm... såg jag inte denna på Ystadträffen för nårra helger sen? eller minnet sviker igen? , aja verkar som ett grymt projekt och kommer givetvis o följas!
        stämmer bra tackar
        den till vä är dom som används i bilen, visar skillnaden på spl 3000w vs 2000w
          Re: kilroy´s v70R
          Haha du är galen Nice bygge.
          Focal
          Mercedes w211 -07
            Re: kilroy´s v70R
            En bild säger mer än 1000 ord,Du har fått väldigt mycket sagt.
            Placeringen på elementen i framdörrarna verkar vara riktigt bra!,är det 6,5" som får plats?.
              Re: kilroy´s v70R
              Originally posted by Kulan View Post
              Snacka om jobb där med kablarna.. Fast dina lågnivåkablar ser inte så roliga ut, Biltema? Vad är det för specs på slutstegen?
              Tycker det ser ut som DLS lågnivå? Fint jobb du gör!
                Re: kilroy´s v70R
                vilken klass tävlar jag i med detta bygget??
                huvud enhet
                AVH-P5900DVD
                4st prs-x320 2x200
                DIN power output (W)
                (DIN45324, +B = 14.4V) 2 x 163 or 1 x 486
                Cont. power output (RMS),
                14.4V (20-20kHz/4ohms) 2 x 50 (0,08%) W
                14.4V (20-20kHz/2ohms) 2 x 100 (0,8%) W
                14.4V (Bridged 4 ohms) 1 x 200 (0,8%) W
                12V (20-20kHz/4ohms) 2 x 50 (0,08%) W
                12V (20-20kHz/2ohms) 2 x 100 (0,8%) W
                12V (Bridged 4 ohms) 1 x 200 (0,8%) W
                1st prs-x720 2x400
                (DIN45324, +B = 14.4V) 2 x 298 or 1 x 900
                14.4V (20-20kHz/4ohms) 2 x 100 (0,08%) W
                14.4V (20-20kHz/2ohms) 2 x 200 (0,8%) W
                14.4V (Bridged 4 ohms) 1 x 400 (0,8%) W
                12V (20-20kHz/4ohms) 2 x 100 (0,08%) W
                12V (20-20kHz/2ohms) 2 x 200 (0,8%) W
                12V (Bridged 4 ohms) 1 x 400 (0,8%) W
                2st TS-W3004SPL
                Frequency response 18 - 700 Hz
                Sensitivity (1W/1m) 89 dB
                Recommended sealed enclosure (Litres) 24.1 - 49.5
                Lowest resonance frequency (Hz) 26.2
                Maximum input power 3.000 W
                Nominal input power 1.000 W
                Woofer size (cm) 30 cm
                Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω Yes
                  Re: kilroy´s v70R
                  [/URL]
                  Det ser dock ut som att du behöver byta säkringar till 100 A om det är 21mm2.
                    Re: kilroy´s v70R
                    ja på stereo sidan, den andra går fram till motorn
                    tack
                      Re: kilroy´s v70R
                      nja vet inte måttet exakt för det är dynaudio från c70cab
                      volvo har lite udda mått, tackar
                        Re: kilroy´s v70R
                        byte av bakre dörrhögtalare
                        8" hål
                        tål lite mer
                        mmm, vilka galler ska jag välja??? tror det blir den med nät som skyddar mer fast svart lackad
                        ljuddämpning bak
                          Re: kilroy´s v70R
                          tack
                          Problemet är dock att det inte är rekomenderat att säkra 21mm2 över 100A, men du kanske har grövre kabel?
                          BMW E38 740
                          BMW M5 -01
                          bilradiohuset.se
                          SM-guld 2012
                            Re: kilroy´s v70R
                            oki, tackar, ska byta
                            mer vikt i bilen
                            lite blått ljuse
                              Re: kilroy´s v70R
                              Ser ju ut att kunna bli ett riktigt trevligt projekt det här, kommer att följas
                              Saab 9-3 SQ style
                                Re: kilroy´s v70R
                                tackar
                                dörrhögtalare 8"
                                såga hål
                                borra nya hål till galler
                                samt fler skruvhål till högtalare
                                jämfört 4 mot 6 hål, äldre galler från ts-e2095
                                klämma ihop fästclips till skruvarna så högtalere sitter bättre fast
                                på plats
