Peugeot 406, sakta men säkert ?
This topic is closed.
    Re: Peugeot 406, sakta men säkert ?
    Har för mig att det är så ja...
      gissar på att du mallat av en av sidorna bak i skuffen. där en bas kommer hamna senare
        Robsarve: Har du dämpat taket i din bil ? Om inte, upplever du det som ett problem ? När jag gjort mina extremt avancerade aukustiska mätningar på och i bilen genom att knacka så låter taket väldigt plåtigt..
        Guldstjärna till kuhlin
          Enda dämpningen i mitt tak är ett amprack...
          Det är annat som skramlar mer i min bil...
            Hmmm ja jag får se vad som lever om mest när jag börjar spela lite högre än original
              Sitter och löder lite lågnivåkablar.. Bra nyhet är att silikon funkar bra för att få på kabelstrumporna, dålig är att jag två gånger på rad glömt böjskyddet men hunnit löda kontakten
              EDIT: ny dag och nya tag, nu är hälften lött, det som är kvar görs på plats i bilen efter att kablarna är dragna så jag får dom i rätt längd !
              Hittade även en osynlig lösning för att märka kablarna
                En till miniupdate.
                Funderar på vad jag vill ha för bas i bilen, stor och lång port kommer bli svårt att få plats med, men jag vill ta mig upp i ~140 db så slutet kanske inte är något alternativ ?
                40 liter tror jag att jag kommer få ut just nu, mer plats går att ordna, ibland får man kompromissa
                Teaser på baffelns inpassning, bara för att bilder måste man ha !
                  Originally posted by K_arlstrom View Post
                  En till miniupdate.
                  spl Dynamics XTR och Orion XTR pro är ett par basar som har bevisat att dom kan spela på riktigt bra i små lådor.
                  sigpicMS-SOUND
                  Micke7406
                    spl dynamics xtr 12" verkar riktigt intressant !
                      Tre kablar på ~4.5 m är då klara, änden som är skärmad har tejp synligt och ska bakom stereon
                      Jobbar 7 dagar i rad och nu blir det 6 till, få se om jag tar mig iväg någon kväll den här månaden och får nått gjort !
                        Mycket snyggt =)
                          Sådär då har det gått lite framåt iallafall !
                          Lådan jag började svetsa en ram till blir troligast skrot, sneda pinnar från ett armeringsnät + handbockning + handfasthållning vid svetsning på gräsmatta = inte rakt..
                          Får se om jag köper mig bättre material och kör på samma taktik eller om jag gör en låda som går lätt att ta ut ur bilen.
                          Tog mig tid att dra in lågnivåkablarna, fick använda den lösa remotekabeln för att få dom under mattan.
                          Kopplade dom som ett stoppljus bakom stereon. Rött, gult och sen grönt längst ner
                          Försökt dra fast dom med buntband där det går och annars en hel del silvertejp !
                          Hoppas skärmningen är bra i dom, får ta ut stolarna och dra om dom längre ifrån kabelhärvan om jag får problem..
                          Nästa projekt blir nog reservhjulsbaljan !
                          Funderar på det här med jord, vad tror ni om svetsmuttrar på utsidan ?
                            Ang jord så brukar infästningarna till bältena vara bra.
                              Kan hända.. Ser dock inte så plant ut i bilen.
                              Det är ett senare problem, har ingen jordkabel ännu :P
                              Funderar på att köpa ett eller två varta silver dynamic för att lösa strömbiten !
                              Ett fram och ett i baljan.
                              Var ute och njöt av solen nästan hela dagen igår, upptäckte hur trångt det var att få ut en högtalarkabel i förardörren (fick lyfta lös dörren för att få lite extra plats!), passagerarsidan var det lite enklare på.
                              Kommer inte längre sätta mellanregister + diskant i plasten innanför backspeglarna, de hamnar istället på ett finurligt sätt i A-stolparna eller så direkt på brädan, kablarn färdigdragna dit med
                              Har även hunnit påbörja nya golvet till reservhjulsbaljan, tror det blir lite fogskum för att få den att ligga plant och stabilt !
                              Blev inte en enda bild i den här uppdateringen, trots att det hänt grejer. Får visa när det blir klart istället
                                Var bättre pris på tudor high tech, så nu sitter ett sådant under huven !
                                Såg då även att jordkablarna var tunna/slitna, köpt och bytt så det är 50mm2 till chassiet och en ny fräsch 25mm2 till motorn..
                                Beställde nya fälgar och däck för några dagar sen och idag ringde dom och sa "kom så monterar vi" Ska uppdatera med bild när jag kommer ihåg.
                                Vad mer har hänt ?
                                Jo mina gamla kära DD 1508'or har fått ytterligare ett hem, gick fort att såga till bitarna på jobbet
                                Tror det var allt just nu !
