BMTech Bubbla -68
  • BMTech Bubbla -68
    På begäran så lägger jag upp min bubbla här oxå trots att den i dagsläget nästan är färdig.
    Här kommer bilder hur den såg ut precis när den är uppkörd på hemmaplan.
    Bromsarna satt på ett framhjul när vi skulle ta den.
    Men drog ut den med min BMW och sen gav han lite massage med handsläggan så var det bara till att köra sen 8)
    Lete tuggande och lite ny bensin så gick den som en dröm.
    Måns sa till mig att rör inte bromsarna.
    Och jag tänkte att det kan väl inte va så farligt.
    Det var det :evil:
    Bomstopp vänster bak och vi fick massera med lillsläggan igen och kom en bit till.
    Sen låste sig skiten när jag tankade men körde lite iallafall men det var stopp.
    Då hittade vi en vattenpöl och hällde vatten på den.
    Det löste saken och bilen gick att köra snällt hem och gick riktigt fint.
    Tack måns för hjälpen.
    Re: BMTech Bubbla -68
    Bytte en bromsslangen vänster fram oxå.
    Så nu är det bara en kvar som inte är bytt.
    Nu finns det bromsar på den iallafall och dom låser inte häller
    Bytte även hastighetsmätarvajer så nu kan man se vilka extrema farter man kommer upp i 8)
    Tog en bild som visar det jättefina orginalskicket som påstås av vissa.
    Hmm.
    Så jävla frisk är den inte.
    Det kommer ta mig en stund med svetsen.
    Men som tur är så kan jag ju stjäla månskens garage när han är och leker med jack på bugrun :wink:
    Var ett par såna häringa i paketet oxå :mrgreen:
    Dom kommer nog göra mig på bättre humör 8)
    O en burk med röfärg.
      TIPS.
      Ge fan i att tanka full tank innan man ska ta bort framvagnen :evil:
      Det var en del att lappa ihop.
      Inte det seriösaste jobbet men nu vill jag bara ut och bottenskrapa 8)
      Funderar på att byta till -66 plattan jag har i vinter eller nått sen så allt blir fräsht.
      Men nu som sagt får det vara såhär.
      På morgondagens schema kommer det att bli nerplockning av framvagnen och isvetsning av sänksatser :twisted:
      "Tack hazze för att du ger med ryggdunkar här så jag orkar fortsätta "
        Lite nytta har jag gjort idag oxå
        Glömde ju nästan att jag fick flickvännen till att måla fäljarna igår
        Sen var jag iväg med en annan framvagn jag hade och satte i sänksatserna.
        En polare svetsade.
        Nu sitter även framvagnen på plats.
        Men är lite grann kvar att sätta ihop imorgon för jag har en spindelled som är idiot :evil:
        Ingen som har en lös mutter till en sån....?
        Det skulle lösa mina problem.
          Nu är äntligen framvagnen ditsatt och bilen är ute ur garaget igen
          Är ju inte så snyggt för jag har den i översta läget nu tills den är besiktigad.
          Men här kommer en bild iallafall.
          Så nu är det bara en bromsslang kvar att byta sen kan jag besiktiga om och lägga ner den på backen.
          Nya däck är oxå beställda och kommer i veckan så jag kan sätta ihop hjulen som dom ska vara
          Och mina dekaler är ju oxå färdiga och ska sättas på :wink:
            Nu har jag fixat sista bromslangen och bilen är klar för besiktning.
            Har även bytt framdäcken idag till 145/65-15.
            Sen fick jag ett ryck och dekalade hela bilen ........
            Men det är hemligt :wink:
            Här kommer en smygbild inifrån iallafall 8)
            Hanskfacket avslöjar lite av temat men långt ifrån hela :wink: 8)
              Och där sket sig mina planer för en stund....
              Fälgarna bak för breda så dom passar inte :x
              Jag har dock 2 till som är lite smalare men dom måste målas först och sen ska däcken över på dom......
              Nåja jag har sänkt ena sidan 2 hack iallafall.
              Nu har jag varken tid eller ork att fixa vidare så jag drar till jobbet så länge...
              Jag lägger ut en bild på hur den ser ut nu även om jag skäms över höjden :?
              Bakdäcket ligger mot skärmen :lol:
              Och allt är inte klart än häller som ska göras utseendemässigt...
              Men för att stilla nyfikenheten lite så kommer det en bild ändå
                Sådär ja idag har jag varit flitig som ett bi...
                Började dagen med att slita väck hjulet som inte passade och körde ner bilen till månsk.
                Sänkte sen andra sidan bak och kapade ur svärden ordentligt.
                Lågt blev det men ingen bild då jag har fel fäljar fortfarnade...
                Lagom när det var klart kom spinx med bussen och bjöd in på kaffe i den..
                Mycke mysigt
                Sen tog jag och måns och gled ner till ronneby och monterade över dom nya bakdäcken på dom andra bredd fälgarna..
                Denna gången gick det fritt
                Sen Hade ju måns droppade spindlar som passade liggandes efter lite felbeställningar så jag bestämde mig för att det var dag att överta ett par 8)
                Här ser man skillnaden på droppad och orginal :shock:
                Sen kom även jonny insmygandes och snackade lite medans jag monterade spindlar.
                Såhär blev det,..
                Hel bild blir det inte för rätt fälgar sitter inte på..
                Sen målade måns mina andra fäljar medans jag tittade på och drack öl 8)
                  Idag har jag fått all sänkning klar och bara vart ute och glidit i toxico bubblan 8)
                  Tog ett par bilder oxå .......
                  Mer kommer att hända men som det känns nu ska jag bara njuta av den en stund innan jag börjar med mer projekt. :wink:
                    Och ungefär så här länge klarade jag hålla mig från att inte bygga nått :roll:
                    Idag var jag och köpte nytt framsystem till "el toxico" ...
                    Så nu har jag allt för att bygga in lite ljud
                    Bara till att på det igen då 8)
                      Har börjat med ljudet lite smått idag...
                      Tog och mallade lite med kartong för att få till ett par bafflar till 6,5orna.
                      Efter att ha ritat och donat en stund blev det såhär.
                      Sen fram med sticksågen.
                      Häftade lite filt på och skruvade in i bilen.
                      Satte även in diskanterna.
                      Allt väldigt basic men funktionellt...
                      Ena sidan klar iallafall.
                      Imorgon gör jag nästa och sen får jag börja på stereofacket.
                      Enda tråkiga är att det är orangea koner på dom...
                      Men dom låter skitbra så man får ha överseende med det..
                        Började dagen med att mickla fast det sista i framsystemet så nu är det klart.
                        Sen gjorde jag en konsol att sätta stereon i.
                        Sen monterade jag den i bilen och upptäckte att luckan tar i volymkontrollen :?
                        Får bygga om lite sen när jag orkar..
                        Nu blir det nog att koppla lite istället så jag kan ut och glida och lyssna på musik samtidigt..
                        Såhär blev det iallafall.
                          Nu har jag hämtat hem resten av systemet till bubblan.
                          Så är det bara byggdelen kvar då :roll:
                            Jag har snickrat ihop lådan nu iallafall.
                            Lite håltagning och klädsel på den imorgon bara så är den helt klar.
                            Dock ska ju inte allt va enkelt för där jag trodde jag kunde ha stegen där trodde jag fel
                            Så nu är det till att hitta på något alternativt ställe för steg och det är fan inte gott om plats alltså :|
                              Så nu sitter baslådan i bilen så nu kan jag koncentrera mig på mina slutstegs problem...
                              Det är bara lite basic i utseende för meningen är att det ska låta bra.
                              Att få det snyggt har jag varken tid eller lust med...
