i-sotec I-soamp 4D Slutsteg
  • S: i-sotec I-soamp 4D Slutsteg
    Sänkt pris
    Jag har sålt bilen den här blev över, ny i låda. Tysk tillverkad.
    Nypris 3495kr - nu 770kr.
    Alla kablar medföljer!
    Se bild på: https://soundpressure.se/i-sotec.bil...e/ISO4D.isotec
    Plug&play Du behöver alltså inte dra separata ström och jordkablar. Allting drivs och styrs direkt via ISO.
    Bild kabel. https://www.i-sotec.com/iso2car-radi...soamp-4?c=2198
    4 kanals superslim Digital förstärkare
    4 / 3 (Front + Sub)
    4 x 90 Watt eller 2 x 90 Watt + 1 x 220 Watt
    4-kanals Stereo mode: Fullregister för främre och bakre högtalare
    3-kanals Stereo/Mono mode: Front + Subwoofer
    (Bakre högtalare kan drivas genom bilstereons inbyggda förstärkare)
    Hög/Lågpass-Filter: 50-500 Hz för Främre/Bakre högtalare eller Subwoofer
    Storlek:
    160 x 43 x 136 mm
    Teknisk information:
    Strömförsörjningen till ISO-4D sker genom ISO kablaget. Du behöver alltså inte dra separata ström och jordkablar. Allting drivs och styrs direkt via ISO kablaget. Om du vill dra en direktkabel från batteriet till ISO-4D finns ett anpassat strömkablage att beställa (AD-0125).
    Detta är ett 100% störningsfritt plug-n-play system. Inga problem med generatorstörningar eller andra missljud plockas upp av ISO-4D. i-sotec är mycket användarvänligt och passar perfekt till bl.a. leasingbilar och bilar där man eftersträvar att allt ska vara så enkelt och "original" som möjligt.
    Jocke - 0739908784
    Re: i-sotec I-soamp 4D Slutsteg
    Komplett kabelkpaket medföljer
